3038 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Rotation d'un label
n°128527
CMOIJIM
Posté le 19-04-2002 à 14:01:09  profilanswer
Est-il possible de faire pivoter un label de 90 °
 :p
J.
n°128547
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-04-2002 à 14:35:38  profilanswer
à priori non
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°128616
CMOIJIM
Posté le 19-04-2002 à 15:21:33  profilanswer
Ca m'etonnerait...
 :p
J.
n°135277
CMOIJIM
Posté le 06-05-2002 à 14:15:14  profilanswer
Bon ca fait un moment que cette question est sur le site et toujours pas de réponse ....
 :p
n°135334
Carbon_14
Posté le 06-05-2002 à 15:07:38  profilanswer
Une API permet d'écrire du texte avec un angle (0 à 360°) mais les labels, ils sont, a priori, horizontaux (de mémoire VB3).
n°135358
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 06-05-2002 à 15:34:22  profilanswer
non pas possible.
par contre comme la dit carbon_14 y a une APi pour ecrire non-horizontalement :
Public Declare Function CreateFontIndirect Lib "gdi32" Alias "CreateFontIndirectA" (lpLogFont As LOGFONT) As Long
Public Type LOGFONT
        lfHeight As Long
        lfWidth As Long
        lfEscapement As Long
        lfOrientation As Long
        lfWeight As Long
        lfItalic As Byte
        lfUnderline As Byte
        lfStrikeOut As Byte
        lfCharSet As Byte
        lfOutPrecision As Byte
        lfClipPrecision As Byte
        lfQuality As Byte
        lfPitchAndFamily As Byte
        lfFaceName(1 To 32) As Byte
End Type
cherche un peut sur le net tu trouveras + de détaille sur cette API. (n'oublie pas de mettre ta Form en AutoRedraw si tu utilise une API pour ecrire sur ta Form)
  VB/VBA/VBS
[delphi]Comment on fait pour faire des retour a la lignes ds un label?[HTML ou JAVASCRIPT] onmouseover et label...
[VB] plusieurs mises en formes dans 1 seul labelComment justifier l'emploi de goto/label dans un prog ?
[Delphi] Couleur: memobox et label[Java] Rotation d'uen Image
DHTML - Rotation du texteRotation de banniere
matrices de rotationLabel sous VB6
Plus de sujets relatifs à : [VB] Rotation d'un label
