4090 connectés
  [VB] problème avec richtextbox
n°39633
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-06-2001 à 11:53:33  profilanswer
Salut à tous !
J'utilise un controle richtextbox dans un programme VB, et dès que je clique dessus, le PC se bloque complètemment, même le ctrl+alt+suppr ne marche plus.
J'ai essayé de changer les propriétés de ce controle, mais le problème demeure.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème? aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°39696
Carbon_14
Posté le 14-06-2001 à 13:24:28  profilanswer
Pour info, c'est quel VB dans quel environnement ?
Y a que le rich text box qui coïnce ? (faut que je regarde sous VB3 si cela existait (celui auquel je suis resté car mises à jour Crosoft impossibles de version n à n+2, fallait acheter version pleine...), j'ai oublié).
n°39767
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-06-2001 à 15:45:05  profilanswer
J'utilise Visual Basic 6 sp5 sous Win NT4 sp5 et y a que le rich text box qui merde à ce point.
Si ça peut t'aider (ou aider qqn d'autre) à résoudre mon problème, je te serait reconnaissant sur 18 génération (au bas mot)  ;) .
n°39830
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 14-06-2001 à 19:09:24  profilanswer
ca bloque quand : à l'execution ou dans VB ?
tu l'as eu ou ce composant ? tu l'ajoutes bien via la liste des composants de VB ? (Microsoft Rich TextBox Control)
y'a plusieus versions de ce contrôle. Moi j'ai la 5. Il s'agit du fichier Richtx32.ocx. Ce genre de fic est mis a jour par certains logiciels lors de l'installation.
en jettant rapidement un coup d'oeil sur internet, je tombe sur un site qui dir que son prog a des pblm avec certaines versions de ce composant et permet de downloader la derniere version : la 6 + une bidouille pour regler leur problemes.
en esperant t'aider :
http://windows.lbl.gov/software/therm/FAQ/default.htm
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°40061
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-06-2001 à 14:05:13  profilanswer
J'ai téléchargé le fichier sur le site que tu m'a indiqué, mais la version qu'ils proposent est la version 6 alors que j'ai la version 6 sp4 livrée avec visual studio.
ça bloque à l'éxecution (que ce soit l'appli compilée ou lors d'une execution via VB) lorsque je clique dans la boite.
Bon, comme je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, j'ai remplacé ma "rich text box" par une "text box" normale et je me suis arrangé autrement.
merci pour votre aide.
[4D ODBC] Problème de driver ODBC pour 4D entre Mac et PCprobleme avec une frame??? en html
Encore un probleme en C++ :( Tgrx, come on ;-)[C/C++] Problème avec getc(), value 26, EOF???
[DirectX] Problème avec la compilationProblème de base avec Perl & Apache
Probleme avec lotus note et java[Delphi] ptit probleme avec les sockets
probleme de redirection download (language html ou java)[WorldCraft] - CS - Problème de lumière dans ma map
Plus de sujets relatifs à : [VB] problème avec richtextbox
