2770 connectés
  PHP
  Pb variable dynamique
n°1740275
babakill
Posté le 02-06-2008 à 14:55:11  profilanswer
Je fais des tests pour utiliser les variables dynamiques mais je suis confronter au problème suivant :
$racine = simplexml_load_file("http://localhost/test.xml" );
$test = "racine->lien[1]->objet[0]->attribut[0]";
echo "<p>".$$test."</p>";                                                 // Ne marche Pas
echo "<p>".$racine->lien[1]->objet[0]->attribut[0]."</p>";     // Marche ( affiche la valeur concernée)
En fait j'ai une première page qui parse un fichier xml avec un formulaire afin de modifier la valeur des attributs du fichier parsé.
La page de réception des données du formulaire doit mettre a jour le xml, pour cela je re-parse l'ancien fichier xml afin d'affecter les nouvelles valeurs.
Merci d'avance,
Adrien
Message édité par babakill le 02-06-2008 à 14:56:37
n°1740289
sielfried
Posté le 02-06-2008 à 15:01:53  profilanswer
$racine->lien[1]->objet[0]->attribut[0] ?? [:autobot]
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1740292
skeye
Posté le 02-06-2008 à 15:04:53  profilanswer
Je n'essaierai même pas de répondre avant d'avoir une explication acceptable justifiant l'utilisation de cette syntaxe immonde.
Can't buy what I want because it's free -
n°1740294
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:06:12  profilanswer
Oui dans mon exemple c'est la valeur que je veux afficher ! Mais je souhaiterais passer par une variable dynamique.
n°1740298
skeye
Posté le 02-06-2008 à 15:07:31  profilanswer
pourquoi tu as besoin de ça?
n°1740300
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:08:31  profilanswer
Voici le xml que je parse :
<application id="E7D1E9C6482A05BA" responsable="abx">
<attribut name="Name">ALLOWIN</attribut>
<attribut name="Application Code">ALLOWIN</attribut>
<lien name="Org-Unit" type="Acteur">
<objet id="E7D1E880482A0128" name="ASOSS">
<attribut name="Ordre">1234</attribut>
</objet>
</lien>
<lien name="Processus" type="Processus">
<objet id="E7D1E880482A2222" name="Traitement1">
<attribut name="Ordre">3456</attribut>
</objet>
<objet id="E7D1E880482A3333" name="Traitement2">
<attribut name="Ordre">4567</attribut>
</objet>
</lien>
</application>
$racine->lien[1]->objet[0]->attribut[0] a donc la valeur 3456
n°1740303
skeye
Posté le 02-06-2008 à 15:09:09  profilanswer
oui enfin ça explique toujours pas pourquoi tu aurais besoin d'une variable dynamique, comme tu dis.
n°1740304
sielfried
Posté le 02-06-2008 à 15:09:15  profilanswer
n°1740310
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 02-06-2008 à 15:14:14  profilanswer
Code :
  1. echo "<p>".(eval('return $'.$test.';'))."</p>";
les variables "dynamiques" marchent très mal avec les tableaux en php ( voir la doc )
Maintenant, comme dit plus haut ce genre de chose est une horreur absolue et un motif de flagellation au petit suisse.
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1740311
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:14:34  profilanswer
Je récupère les nouvelles valeurs dynamiquement, je connais pas leur nom a l'avance.
A la suite de mon formulaire, je récupère dans un boucle :
racine->attribut[0] = ALLOWIN
racine->attribut[1] = ALLOWIN
racine->lien[0]->objet[0]->attribut[0] = 1234
racine->lien[1]->objet[0]->attribut[0] = 3456
racine->lien[1]->objet[1]->attribut[0] = 4567
J'aimerais pouvoir appliquer si il y a lieu les modifs, c'est pour cela que j'aimerais utiliser les variables dynamiques.
n°1740315
skeye
Posté le 02-06-2008 à 15:17:38  profilanswer
Bon, on avance. Il te reste plus qu'à nous expliquer pour quelle raison saugrenue tu ne connais pas le nom de tes variables et on pourra t'expliquer quoi utiliser à la place.
n°1740316
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:18:07  profilanswer
anapajari a écrit :
Code :
Ca marche ! Merci beaucoup !
n°1740318
skeye
Posté le 02-06-2008 à 15:19:38  profilanswer
anapajari a écrit :
Code :
Tu tiens vraiment à ce qu'il continue à écrire ce genre de code?[:delarue5]
n°1740321
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:22:15  profilanswer
Je ne connais pas le nom de mes variables car les xml que je parse ont une structure variable, j'ai donc plus ou moins de variables et a chaque fois que je les récupère dans un
foreach($_POST as $nom_var=>$value) {
n°1740323
skeye
Posté le 02-06-2008 à 15:24:11  profilanswer
Et alors?[:pingouino]
Pour autant que je sache un xml peut être représenté sans aucune difficulté par un tableau ou un objet php...
Message édité par skeye le 02-06-2008 à 15:24:55
n°1740347
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:36:29  profilanswer
Oui mais je recois les nouvelles valeurs depuis un formulaire donc indépendement.
Pour m'y retrouver je génère des noms de variables implicite afin de m'y retrouver que je traite pour devenir :
racine->attribut[0], racine->attribut[1], racine->lien[0]->objet[0]->attribut[0] ...
maintenant j'aimerais affecter des nouvelles valeurs mais pas moyen de faire :
$$test = "12345"
Mais je vois pas comment faire autrement ....
Le eval me permet l'affichage mais j'aimerais maintenant attribuer les nouvelles valeurs a mon xml.
n°1740359
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:40:31  profilanswer
code de mon formulaire :
<input type=text name='attribut/1\' value='ALLOWIN'>
<input type=text name='attribut/0\' value='ALLOWIN'>
<input type=text name='lien/0\->objet/0\->attribut/0\' value='1234'>
<input type=text name='lien/1\->objet/0\->attribut/0\' value='3456'>
Je traite la reception :
// On ouvre le fichier
echo "<p>".$racine->asXml()."</p>";
 //Traitement des noms de variables
 $nom_var_modif = str_replace("/", "[", $nom_var);
 $nom_var_modif = str_replace("\\", "]", $nom_var_modif);
 //$nom_var_modif = str_replace("&", " ", $nom_var_modif);
 $nom_var_modif = "racine->".$nom_var_modif;
 $nom_var_modif = trim($nom_var_modif);
 echo '<p>'.$nom_var_modif.' = '.$value.'</p>';
 //$$nom_var_modif = $value; // Voici maintenant ce que j'aimerais reussir a faire
n°1740371
anapajari
Posté le 02-06-2008 à 15:47:53  profilanswer
J'ai, il y a bien longtemps, abandonné tout espoir sur l'apprentissage des bonnes méthodes de programmation en php. Tout le monde lui explique que c'est pas une bonne idée, qu'en plus pour y arriver il faut utiliser des moyens détournés.
Si tout cela ne l'interpelle pas et qu'il choisit d'utiliser cet horreur c'est qu'on pouvait pas grand chose pour lui, alors autant qu'il utilise le eval [:spamafote]
edit:
[:prozac]
tiens pour l'affectation tu peux utiliser:
Code :
  1. $test = "racine->lien[1]->objet[0]->attribut[0]";
  2. eval('$'.$test.' = 12345;');
Message édité par anapajari le 02-06-2008 à 15:50:42
n°1740375
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:50:49  profilanswer
Je suis bien entendu ouvert au bonnes méthodes mais pour l'instant je n'en vois pas de meilleur, alors ce genre de remarque me semble encore moins constructive !
n°1740380
babakill
Posté le 02-06-2008 à 15:54:09  profilanswer
edit:
anapajari a écrit :
[:prozac]
Code :
Merci beaucoup !
n°1740387
flo850
moi je
Posté le 02-06-2008 à 16:14:11  profilanswer
deja commencer par utiliser des tableaux directement dans les noms de variables
genre
<input name="champ[249][]">
que tu vas récupérer dans $_POST['champ'][249]
  PHP
Tableau avec année dynamiqueAssigner à une variable JS le contenu d'un champ
Récupération variable entre pages[Flash - Action Script] variable clickTag
Récuperer une variable dans Textbox d'un formviewVirtualhost sous domaine dynamique
[JAVA] [Résolu] Variable Calendar incrémentée dans une boucle[ActionScript] Problème de débutant avec une variable de fonction
[RESOLU] [VBA Excel] ajout dynamique de boutons dans une feuille excelProbleme Boucle "pour" en nombre variable
Plus de sujets relatifs à : Pb variable dynamique
