2197 connectés
  Java
  Validation XML en Java - Problème de namespace
n°2055555
lezert
Posté le 09-02-2011 à 17:01:35  profilanswer
Je suis entrein de travailler sur une validation XML en java.
Cette dernière marche parfaitement sur des fichiers n'ayant pas de namespace..
Par contre sur des fichiers avec namespace j'ai l'erreur suivante:
org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'TEST:maBalise'.
Mon fichier XML:
Code :
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:TEST="http://...../..../..../TEST/" targetNamespace="http://......../......./...../TEST/" elementFormDefault="qualified">
  3. <xsd:element name="maBalise" type="TEST:maBalise"/>
  4. <xsd:complexType name="maBalise" mixed="false">
  5.  <xsd:sequence>
  6.   <xsd:element name="Entete" type="TEST:Entete"/>
  7.   <xsd:element name="Corps" type="TEST:Corps" maxOccurs="unbounded"/>
  8.   ...ETC...
Ma XSD:
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <TEST:maBalise xmlns:TEST="http://........../........./.........../TEST/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://......./....../......./TEST/ nom.xsd">
  3.   <TEST:Entete>
  4.     <TEST:maBalise2>monTexte2</TEST:maBalise2>
  5.     <TEST:maBalise3>monTexte2</TEST:maBalise3>
  6. ...ETC...
Voici le code:
Code :
  1. String xsd = "D:/LOCAL/maXSD.xsd";
  2. String xml = "D:/LOCAL/monFichier.xml";
  3. boolean withNameSpace = true;
  4. InputSource in = new InputSource(xml);
  5. URL xsdURL = new File(xsd).toURL();
  6. SAXParser parser = new SAXParser();
  7. parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/validation", true);
  8. parser.setFeature("http://apache.org/xml/features/validation/schema", true);
  9. if (withNameSpace){
  10. System.out.println("AVEC NAMESPACE" );
  11. parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/namespaces", true);
  12. parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/namespace-prefixes", true);
  13. parser.setProperty("http://apache.org/xml/properties/schema/external-schemaLocation",xsdURL.toString());
  14. }
  15. else {
  16. System.out.println("SANS NAMESPACE" );
  17. parser.setProperty("http://apache.org/xml/properties/schema/external-noNamespaceSchemaLocation",xsdURL.toString());
  18. }
  19. XmlCCHandler parseXmlCC = new XmlCCHandler();
  20. parser.setErrorHandler(parseXmlCC);
  21. parser.setContentHandler(parseXmlCC);
  22. parser.parse(in);
  23. System.out.println("isValid = " + parseXmlCC.isValidXSD());
  24. }
Si vous pouviez m'aider à résoudre se problème car j'ai essayé de nombreuses solution mais rien n'a marché...
Merci d'avance pour votre aide.
  Java
zone cliquable avec liens probleme dans IE et Operaprobleme avec un distinct
Problème de validation XML via SAXproblème macro import fichier text excel
SOS : résolution problème d'algorithmeProblème C++ : Syntax error : missing ';'
Comment inclure ma bbd postgresql avec application java dans un jar ? [ A SUPPRIMER : Solution trouvée]
Plus de sujets relatifs à : Validation XML en Java - Problème de namespace
