3537 connectés
  PHP
  valeur qui ne passent pas en POST
n°1603870
liouan
Posté le 24-08-2007 à 23:29:10  profilanswer
voici mon probleme:
je fais un petit script pour vérifier un mot de passe:
<?php
echo "<form method= \"POST\" action=\"ftp.php\"\n";
echo "<input type=\"password\" name=\"pass\">\n";
echo "<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"ok\"\n";
echo "</form>\n";
if(isset($_POST['pass'])){
 echo "on rentré le pass:".$pass;
quand je fais afficher le code source dans l'explorateur, apres avoir rentré mon mot de passe, je reçois:
<form method= "POST" action="ftp.php"
<input type="password" name="pass">
<input type="submit" name="submit" value="ok"
</form>
on rentré le pass:
donc mon script a l'air correct, mais la valeur du mot de passe n'est pas passée!
pourtant, la variable $pass est bien définie puisque "on rentré le pass:" s'est affiché
est ce que quelqu'un peut me dire d'ou vient ce probleme de variable qui ne passe pas?
sinon, j'ai pensé à le faire en javascript mais comment faire pour que le mot de passe n'apparaisse pas dans le code source de la page?
(sinon, si vous avez un truc tout fait pour vérifier les mots de passe, ça me va aussi ;))
n°1603873
naceroth
Posté le 24-08-2007 à 23:34:09  profilanswer
De l'html valide c'est bien avant de venir sortir "ça marche paaaaaaaas".
Tu sais, le > n'est pas optionnel pour la balise <form> ni pour l'<input>. Et si les balises pouvaient être fermées, tant qu'à faire.
n°1603874
liouan
Posté le 24-08-2007 à 23:39:25  profilanswer
ouais, j'ai vu ça apres avoir posté le code, mais je l'ai corrigé et ça marche toujours pas :s
j'ai deja eu le pb avec easyPHP, il fallait modifier une bricole dans les fichiers de config, mais la, j'essaie sur le serveur PHP de mon hébergeur donc bon...
ps: ça se ferme forcément un input? (dsl, mais je connais pas trop l'html)
n°1603877
gzii
court-circuit
Posté le 24-08-2007 à 23:50:57  profilanswer
le post tu dois l'afficher dans le ftp.php que tu appelles. Le source que tu affiches est bien ftp.php ?
n°1603878
liouan
Posté le 24-08-2007 à 23:52:35  profilanswer
oui oui, tout est dans la meme page: "ftp.php", l'idée, c'est que je n'ai pas 50 fichiers sur mon serveur, je trouve ça plus propre
n°1603879
gzii
court-circuit
Posté le 25-08-2007 à 00:01:52  profilanswer
pourquoi tu affiches $pass et non $_POST['pass'] ?
Je pense que c'est ça le souci.
n°1603882
liouan
Posté le 25-08-2007 à 00:04:45  profilanswer
YAAAAA :) :) :) ça marche!
en fait, avant, je mettais juste $pass parce que ça marchait tout le temps ;)
mais là, apparemment, je bosse sur un serveur un peu plus capricieux ;)
en tout cas, merci beaucoup ;)
n°1603883
c0wb0y
:d
Posté le 25-08-2007 à 00:08:33  profilanswer
Nop, un serveur mieux réglé. :)
n°1603886
TheRom_S
Posté le 25-08-2007 à 00:13:16  profilanswer
Ben oui c'est le mode de fonctionnement recommandé des serveurs avec php, sinon tu peux hacker un site en modifiant les variables directement dans l'adresse genre www.foo.com/index.php?user=root t'as beau pas avoir le mot de passe, c'est bon parce que $_SESSION['user'] sera remplacé par $_GET['user'] quand tu utilisera juste $user
Ce truc qui a permis le succès de PHP à ses débuts au près des néophytes de la programmation est aussi à la base du dégoût envers PHP que ressentent les "pros" de l'info ...
The Rom's, à votre service
n°1603888
liouan
Posté le 25-08-2007 à 00:23:56  profilanswer
j'en apprends des choses, ça fait plaisir, merci à vous :)
n°1604055
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 26-08-2007 à 02:23:34  profilanswer
Pour culture cette vilaine façon de réagir c'est le fameux register_globals à on. Une vaste fumisterie et tu en es un bel exemple du dégat créer, mais c'est pas grave l'essentiel étant que tu te documentes, que tu comprennes et que tu fasses plus avec ça ;)
  PHP
Créer une visualisation graphique pas-à-pas d'une liste de valeurMacro pour supprimer des lignes d'un tableau à partir de valeur
SQL Loader - Insérer une valeur par défautRemplir par la meme valeur les champs x à y
Modifier une valeur par défaut<VBA EXCEL> Macro qui remplace des liens par leur valeur...
balise textarea --> mettre une valeur pas default invisibleRécup image + post
[Access] Mettre une valeur dans une zone de texte venant d'une table ?[Excel] extraire une valeur d'un tableau en fonction de 2 index
Plus de sujets relatifs à : valeur qui ne passent pas en POST
