4323 connectés
  PHP
  Resource id2 : utiliser ce résultat comme variable
n°2139694
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 29-04-2012 à 17:24:51  profilanswer
J'essaie de faire un code qui vérifie si une URL existe.
J'utilise @fopen, et si cette URL existe, ça me retourne dans une variable Resource id #2 que je peux afficher avec echo
Par contre, quand je veux vérifier si la variable est bien égale à Resource id #2 (et donc conclure que l'url existe), il ne la reconnaît pas comme tel.
Quand je teste www.google.fr   il me met bien le resource id, mais retourne URL POURRIE : il ne comprend donc pas le IF
Code :
  1. <?php
  2. $url = "http://www.google.fr";
  3. $test_url=@fopen($url,"r" );
  4. if($test_url == "Resource id #2" )
  5. {
  6. $resultat = "URL FONCTIONNE";
  7. }
  8. else
  9. {
  10. $resultat = "URL POURRIE";
  11. }
  12. echo $url;
  13. echo "-----";
  14. echo "$test_url";
  15. echo "-----";
  16. echo $resultat;
  17. ?>
Message édité par F22Raptor le 29-04-2012 à 18:00:05
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°2139695
xaeon
Profil: TT
Posté le 29-04-2012 à 18:04:30  profilanswer
Bonjour, j'ai testé votre code et il semblerait quand sans http:// le résultat renvoyé soit false :)
Code :
  1. function testUrl($url){
  2.  $file = @fopen($url, 'r');
  3.  return ($file) ? true : false;
  4. }
  5. $url = 'http://www.hardware.fr';
  6. $url2 = 'www.hardware.fr';
  7. var_dump(testUrl($url)); // retourne true
  8. var_dump(testUrl($url2)); // retourne false
Edit :: s'pas bien de totalement éditer son message xD
Message édité par xaeon le 29-04-2012 à 18:06:11
n°2139697
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 29-04-2012 à 18:12:29  profilanswer
Code :
  4. }
Désolé !  En fait, je me suis dit que j'allais changer complètement le code, et je pensais que personne n'avait encore répondu !
Toutes mes confuses, et merci pour ta réponse que je teste  :)
n°2139699
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 29-04-2012 à 18:29:47  profilanswer
Code :
  4. }
MERCIIIIIIIIIIIIIII   :jap:
Si ca peut servir à d'autres, voici donc le code pour tester si une URL existe
Code :
  1. <?
  2. function testUrl($url){
  3. $valeur_test = @fopen($url, 'r');
  4. return ($valeur_test) ? "URL marche" : "URL POURRIE";
  5. }
  6. $url = "http://www.google.fr";
  7. $resultat = testurl($url);
  8. echo $resultat;
  9. ?>
n°2139702
xaeon
Profil: TT
Posté le 29-04-2012 à 18:51:16  profilanswer
De nada, et pour être plus juste ça ne teste pas le fait qu'elle existe ou non, mais qu'elle est accessible à un instant t :)
n°2139703
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 29-04-2012 à 19:25:51  profilanswer
Anyway, pas sûr que je me serve de cette méthode pour arriver à mes fins, si je parviens à récupérer directement les URL valides depuis un fichier XML (qui contient plein de données, dont les morceaux d'URL qui vont bien)..
J'ai une URL de requête qui m'affiche le contenu du fichier XML, et je voudrais récupérer les infos qui sont présentes dedans ... je sens qu'il va bientôt y avoir un topic là dessus  :D
Message édité par F22Raptor le 29-04-2012 à 19:26:05
  PHP
URL : paramètre à saisir pour trouver un mot ou scrollerTrouver une URL dans une chaine
file_get_contents vers URL, ne marche pas... ? helpTransfert de variable en URL
Adresses URL très longues ...Mon nouveau programme: un réducteur d'URL
Url Rewriting sous-domainesmaîtrise de Get dans URL
URL Rewriting en localCh. développeur Android pour une application qui existe déjà sur iOS
Plus de sujets relatifs à : Resource id2 : utiliser ce résultat comme variable
