7182 connectés
  URGENT asp (vb) problème de syntaxe
n°76614
syntaxe_er​ror
Posté le 29-11-2001 à 15:24:54  profilanswer
Bonjour
je suis nul en programmation et la je suis coincé depuis ce matin .
je voudrais que ce bout de programme me donne la correspondence entre la base de donnée emploi champ classe avec la variable tp (qui est extraite d'une autre base...)
le hic de la syntaxe ci dessous est qu'elle me renvoi toute les classes ayant par exemple le chiffre 4 (tp=4)(4 14 41 42 etc) alors que je voudrais uniquement 4
<%SQL = "SELECT * FROM emploi where classe like '%"&tp&"%'"
qui peut me corriger cette syntaxe svp
n°76626
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 29-11-2001 à 16:02:22  profilanswer
il faut pas utiliser like, c pour ca ...
parcontre je sais pas ce qu'il faut mettre a la place ...
un truc comme VALUES ou IS ou EGAL ou EQUAL ... t'a qu'a essayer ... au cas ou  :(
[edtdd]--Message édité par CaMarchePoa--[/edtdd]
Ca marche pas sauf des fois ........
n°76632
syntaxe_er​ror
Posté le 29-11-2001 à 16:14:01  profilanswer
désolé rien ne marche
VALUES  Erreur de syntaxe (opérateur absent) dans l'expression 'Nclasse VALUES '%4%''.
IS    Utilisation non valide de l'opérateur Is dans l'expression 'Nclasse IS '%4%''.
EGAL   Erreur de syntaxe (opérateur absent) dans l'expression 'Nclasse EGAL '%4%''
EQUAL   Erreur de syntaxe (opérateur absent) dans l'expression 'Nclasse EQUAL '%4%''.
d'autres idées ?? svp
n°76815
syntaxe_er​ror
Posté le 30-11-2001 à 08:39:41  profilanswer
j'ai trouvé grace à un autre forum
<%SQL = "SELECT * FROM emploi where classe like '"&tp&"'"
il fallait supprimer les %
[HTML] cacher une image, c possible? (urgent, comme tjs ;-) )[Oracle] Problème d'installation du service Oracle pour MTS
Probleme PHP modulo[C++] Problème avec un membre d'une class
Gros problème avec base MYSQL !!!!! :([HS URGENT] Transférer une Base Oracle 6i vers un Oracle 9i
[SQL] problème avec CASTProbléme avec php ?
[Delphi] Urgent : Excel, changement de la feuille active[JAVA] URGENT projet ia : réseau de neurones
Plus de sujets relatifs à : URGENT asp (vb) problème de syntaxe
