2835 connectés
  HTML/CSS
  [Urgent] Diaporama en javascript (Problème de chargement)
n°1549336
Glycerin
Posté le 26-04-2007 à 11:21:10  profilanswer
Hello les gens,
en fait j'ai un slideshow (emprunter sur internet) et je voudrais ajouter que quand la souris et dessus, l'image s'arrête. Je sais que je dois utiliser l'attribut onmouseover mais je ne vois pas comment. Merci
<html>
<head>
<script>
var SlideShowSpeed = 1000;
var CrossFadeDuration = 3;
var Picture = new Array();
Picture[1]  = 'Image1.jpg';
Picture[2]  = 'Image2.jpg';
Picture[3]  = 'Image3.jpg';
var tss;
var iss;
var jss = 1;
var pss = Picture.length-1;
var preLoad = new Array();
for (iss = 1; iss < pss+1; iss++)
 preLoad[iss] = new Image();
 preLoad[iss].src = Picture[iss];
function runSlideShow()
 if (document.all)
  document.images.PictureBox.style.filter="blendTrans(duration=2)";
  document.images.PictureBox.style.filter="blendTrans(duration=CrossFadeDuration)";
  document.images.PictureBox.filters.blendTrans.Apply();
 document.images.PictureBox.src = preLoad[jss].src;
 if (document.all) document.images.PictureBox.filters.blendTrans.Play();
 jss = jss + 1;
 if (jss > (pss)) jss=1;
 tss = setTimeout('runSlideShow()', SlideShowSpeed);
function pause()
</script>
</head>
<body onload="runSlideShow()">
<img src=Default.jpg name=PictureBox width=150 height=150 onmouseover="pause()">
</body>
</html>
Message édité par Glycerin le 07-05-2007 à 15:06:16
n°1549615
bignose
Posté le 26-04-2007 à 13:09:11  profilanswer
Tu peux essayer :
<img ... onmouseover="clearTimeout(tss);"  onmouseout="tss=setTimeout('runSlideShow()', SlideShowSpeed);" />
Il me semble que ça devrait marcher.
n°1549742
Glycerin
Posté le 26-04-2007 à 14:06:46  profilanswer
Ca marche !!!!!!! Merci beaucoup !!!!
n°1550431
Glycerin
Posté le 27-04-2007 à 10:58:38  profilanswer
J'ai jamais fait de javascript (ça se voit je pense), yaurai un moyen de se débrouiller sans variables globales ? Merki
n°1550507
bignose
Posté le 27-04-2007 à 13:15:28  profilanswer
Pas vraiment.  Tu peux mettre tss et SlideShowSpeed dans un objet,  mais la référence à l'objet devra quand mème ètre globale.
En d'autres termes,  si tu as un objet A dans lequel tu stockes les variable tss et SlideShowSpeed,  pour l'utiliser tu devras faire :
<img ... onmouseover="clearTimeout(A.tss);"  onmouseout="A.tss=setTimeout('runSlideShow()', A.SlideShowSpeed);" />
A devra ètre global.
Sois dit-en passant,  tu peux aussi mettre la procédure runSlideShow() dans l'objet...
En ce qui me concerne,  je préfère toujours utiliser des objets et limiter au maximum les variables globales,  l'expérience m'a montré à la dure que ça simplifie considérablement le débugage.
Message édité par bignose le 27-04-2007 à 13:16:59
n°1555488
Glycerin
Posté le 04-05-2007 à 17:21:25  profilanswer
Je ressort ce post parce que j'ai à nouveau des soucis :
Le truc maintenant c'est que j'ai 2 diaporama d'un coté d'une div et un éditeur de l'autre (pour y ajouter des images). Et le truc c'est que ça me fait perdre la main sur l'éditeur (je ne peux plus cliquer sur les champs) mais de plus qu'un seul des 2 se charge, le 2nd lui il faut passer la souris dessus pour le faire tourner. Des idées parce que je ne trouve pas du tout ???
Message édité par Glycerin le 04-05-2007 à 17:23:34
n°1555772
Glycerin
Posté le 05-05-2007 à 17:58:00  profilanswer
Je me permet un petit Up et de rajouter [Urgent] parce que ça doit marcher pour ce soir.
Message édité par Glycerin le 07-05-2007 à 14:15:38
n°1556504
Glycerin
Posté le 07-05-2007 à 15:08:59  profilanswer
J'ai réglé le problème de la perte de main, c'était du à un élément autre que dans le code. Des idées pour le chargement ?
  HTML/CSS
[MYSQL/PHP]Probleme lors d'un import CSVproblème: Pagination moteur de recherche
[php]probleme imagecreatefromjpegprobleme dans un lien
[Résolu][C] problème de link SDL, SDL_image, SDL_ttf sous cygwinProblème avec un JSlider dans un lecteur audio
Problème avec les tableaux[résolu] Remplissage d'un champ de formulaire par javascript
[MySQL/JDBC/JAVA] Problème de connexion à une DBPré executer Jscript pour une page web sans JScript : DOM ?
Plus de sujets relatifs à : [Urgent] Diaporama en javascript (Problème de chargement)
