6487 connectés
  [Urgent, c pour le boulot] Comment on patch un fichier ???
n°91638
XKobal
Posté le 21-01-2002 à 18:16:02  profilanswer
VOilà, je dois patcher des sources pour ajouter des fonctionnalités, là entre autre, je dois patcher wu-imap pour pouvoir lui ajouter la fonction Mysql...
Le seul pb, c'est que je sais pas patcher... J'ai le patch, mais il n'y a qu'un seul fichier rédigé en c et aucun doc.
Ou dois je le mettre ??? et kel commande dois-je lancer ???
Si vous voulez plus de précisions sur le patch, voilà l'adresse ou je l'ai trouvé....
http://www.softagency.co.jp/mysql/pro/imap.html
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça le ferait énormément...
n°91640
El_gringo
Posté le 21-01-2002 à 18:18:52  profilanswer
y a des logiciels qui sont des patchers.
Ils permettent de modifier un exe (compilé)
c ce qu'il te faut j'pense. J'en sais pas +, dsl...
n°91641
XKobal
Posté le 21-01-2002 à 18:21:28  profilanswer
Non, là je suis sous Linux, ce ne sont que des sources...
n°91643
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 21-01-2002 à 18:28:41  profilanswer
Je vais jeter un oeuil, maisje te promet rien !
Pose ta question sur OSA.
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°91647
XKobal
Posté le 21-01-2002 à 18:38:05  profilanswer
Merci à toi...
JE l'ai aussi posté sur OSA !!! =)
n°91672
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 21-01-2002 à 19:13:26  profilanswer
A priori, ton path, c'est un script à éxécuter qui va se charger de modifier les sources de IMAP 4.7.
Il faut donc le mettre au bon endroit (?) et le lancer.
n°91692
XKobal
Posté le 21-01-2002 à 20:39:19  profilanswer
Il est bien là tout mon pb !!!!!!  :pt1cable:
[XML] Problème avec l'ordre des éléments d'un fichier XML[HTTP]urgent!!!!!!!!!
[URGENT - STAGE] Mon input type="file" me renvoi un fichier .tmp[C++] Chercher un string dans un fichier
[WinDev] URGENT !! Pb avec la fonction "Remplace"[C++]Lecture/ecriture dans un fichier
[HTML] http-equiv [URGENT][PHP/mysql] importer blob dans un forum [VERY URGENT]
Access protection ... urgent
Plus de sujets relatifs à : [Urgent, c pour le boulot] Comment on patch un fichier ???
