2472 connectés
  PHP
  Transmission de variable
n°1912533
sylvain230​6
Posté le 06-08-2009 à 17:22:08  profilanswer
Bonjour, j'essaye de transmettre une variable vers une page différente depuis une boucle
while ($donnees = mysql_fetch_array($result) )
echo 'Nom du compte : ' . $donnees['NOM_COMPTE'] . "<br>" . 'Description du compte : ' . $donnees['DESCRIPTION'] . "<br>";
?><a href="operations.php?nom_compte=$_donnees['NOM_COMPTE']\">Gérer ce compte</a><?php
echo "<br><br><br>";
Sur ma page operations.php, je fais un echo pour voir le contenu de la variable nom_compte et voilà ce que ca retourne :
$_donnees[\'NOM_COMPTE\']
Apparement ma variable nom_compte n'a pas prit la valeur de $_donnees['NOM_COMPTE']
Sauriez vous m'aider ? merci.
n°1912539
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 06-08-2009 à 17:40:36  profilanswer
normal ton $_donnees['NOM_COMPTE'] est condiséré comme tu code html
soit tu reouvre le code php
Code :
  1. while ($donnees = mysql_fetch_array($result) )
  2. {
  3. echo 'Nom du compte : ' . $donnees['NOM_COMPTE'] . "<br>" . 'Description du compte : ' . $donnees['DESCRIPTION'] . "<br>";
  4. ?><a href="operations.php?nom_compte=<? echo $_donnees['NOM_COMPTE'];?>">Gérer ce compte</a><?php
  5. echo "<br><br><br>";
  6. }
soit tu met tout en php
Code :
  2. {
  4. echo "<a href=\"operations.php?nom_compte=".$_donnees['NOM_COMPTE']."\">Gérer ce compte</a>";
  6. }
Message édité par infoman64 le 06-08-2009 à 17:45:03
n°1912660
sylvain230​6
Posté le 07-08-2009 à 09:21:28  profilanswer
Merci grâce à ton aide j'ai pu avancer.
  PHP
Problème avec variable phpaide jquery thickbox passage de variable
Transmission variable de sessionprobleme de transmission de variable js/php
Transmission d'un variable de page en page...actionscript, pb ciblage ou transmission de variable?
array_filter + transmission de variable dans une fonction callback[RESOLU] Transmission de variable entre deux pages PHP ?
transmission de plusieurs variable par l'url[Apache / PHP] Problème de transmission de variable avec mod_rewrite
Plus de sujets relatifs à : Transmission de variable
