3549 connectés
  Python
  Traduction d'un programme C en python
n°2278256
simon91
Posté le 23-03-2016 à 14:00:11  profilanswer
Voilà je suis un débutant en python et j'ai implémenté pour tester une connexion un client et un serveur en langage C. J'aimerais le traduire en python mais j'ai un peu de mal.
client.c
Code :
  1. //verifie qu'un appel systeme s'est bien passe
  2. void try(int resultat, char * name){
  3.   if (resultat < 0){
  4.     perror(name);
  5.     exit(1);
  6.   }
  7. }
  8. int main(int ac, char * av[]){
  9.   struct addrinfo souhait, * info;
  10.   int sock, t;
  11.   char buffer[1024];
  12.   if (ac != 3){
  13.     fprintf(stderr, "usage: %s machine port\n", av[0]);
  14.     exit(1);
  15.   }
  16.   // formatter l'adresse
  17.   memset(&souhait, 0, sizeof souhait);
  18.   souhait.ai_family = AF_UNSPEC;
  19.   souhait.ai_socktype = SOCK_STREAM;
  20.   if ((t = getaddrinfo(av[1], av[2], &souhait, &info)) != 0){
  21.     fprintf(stderr, "erreur %s sur %s:%s\n", gai_strerror(t), av[1], av[2]);
  22.     exit(1);
  23.   }
  24.   try(sock = socket(info->ai_family, info->ai_socktype, info->ai_protocol), "socket" );
  25.   try(connect(sock, info->ai_addr, info->ai_addrlen), "connect" );
  26.   while((t = read(0, buffer, sizeof buffer)) > 0){
  27.     write(sock, buffer, t);
  28.     if ((t = read(sock, buffer, sizeof buffer)) <= 0)
  29.       break;
  30.     write(1, buffer, t);
  31.   }
  32.   try(t, "read" );
  33.   exit(t < 0);
  34. }
serveur.c
Code :
  1. int global_sock;
  2. char *traiter(char in[], int ln){
  3. in[ln] = 0;
  4. return in;
  5. }
  6. //verifie qu'un appel système s'est bien passé
  7. static void
  8. try(int resultat, char * name){
  9.   if (resultat < 0){
  10.     perror(name);
  11.     exit(1);
  12.   }
  13. }
  14. int main(int ac, char * av[]){
  15.   struct addrinfo souhait, * info;
  16.   int guichet, data, t;
  17.   char buffer[1024], * reponse;
  18.   if (ac != 2){
  19.     fprintf(stderr, "usage: %s port\n", av[0]);
  20.     exit(1);
  21.   }
  22.   memset(&souhait, 0, sizeof souhait);
  23.   souhait.ai_family = AF_UNSPEC;
  24.   souhait.ai_socktype = SOCK_STREAM;
  25.   souhait.ai_flags = AI_PASSIVE;
  26.   if ((t = getaddrinfo(0, av[1], &souhait, &info)) != 0){
  27.     fprintf(stderr, "erreur %s sur le port %s\n", gai_strerror(t), av[1]);
  28.     exit(1);
  29.   }
  30.   // fabriquer la socket et y obtenir une connexion sur une autre socket
  31.   try(guichet = socket(info->ai_family, info->ai_socktype, info->ai_protocol), "socket" );
  32.   try(bind(guichet, info->ai_addr, info->ai_addrlen), "bind" );
  33.   try(listen(guichet, 1), "listen" );
  34.   try(data = accept(guichet, 0, 0), "accept" );
  35.   try(close(guichet), "close" );
  36.   // lire, traiter, répondre
  37.   while((t = read(data, buffer, sizeof buffer)) > 0){
  38.     global_sock = data;
  39.     reponse = traiter(buffer, t);
  40.     try(write(data, reponse, strlen(reponse)), "write" );
  41.   }
  42.   try(t, "read" );
  43.   exit(0);
  44. }
Merci d'avance pour l'aide !
  Python
Où, comment et sur quel OS apprendre le C++ ?[python] conseil pour la création d'un serveur de jeux
pistes pour traduction code écrit en C en pythonAide sur un code Python
exerice langage C a resoudre[C / C#] Exécuter un fichier C sans le compiler
[Python] Problème de frameprogramme en c
Plus de sujets relatifs à : Traduction d'un programme C en python
