4446 connectés
  Java
  Threads + UDP
Threads + UDP
n°162055
nawbacan
==>L'informatique est ma joie
Posté le 18-06-2002 à 20:16:16  profilanswer
hello à tous !
je  dois faire une  application dans laquellle je dois faire communiquer des threads entre  eux par le le protocole UDP.
j'ai déjà testé l'application avec de application java classique.
ensuite j'ai créé dérivé 2 classes threads.
dans mon application principale je créée mes 2 objets.
ce  qui m'ètonne c'est que la compilation ne reconnait pas
le start() appliqué aux instances des objets créés.
par contre il reconnait le start() sur un threads déclaré dans l'applicaiton principale .
savez vous pourquoi ?
n°162064
darklord
You're welcome
Posté le 18-06-2002 à 20:41:00  profilanswer
tes thread implémente Runnable ou étends Thread?
De manière générale tu montres ton code qd tu as un problème.
Just because you feel good does not make you right
n°162143
benou
Posté le 18-06-2002 à 22:59:04  profilanswer
ben moi j'ai vraiment pas bien compris ton truc.
et puis porquoi faire communiquer des threads en UDP ?? c'est pour un exo ? sinon je vois pas l'intérêt ...
montre ton code ou ca plante, on comprendra mieux
  Java
  Threads + UDP
[ THREAD ] A ceux qui savent programmer les threads sous Linux/Unix[MFC] threads et voir autres questions au 7ème message
[Delphi] Composants FTP - Threads NEED HELP[BCB] Passage d'une appli de NT4 vers XP qui merde (threads et evts)
C++ : Threads & Singleton design pattern[C/UNIX] debugger un prog multiprocess/threads
[c] Threads et semaphores sous NetBSD[C++] Débutant en threads
creation d'un serveur sous linux avec des protocoles internets UDP...Communication entre 2 micropro. Mortorola (68K), avec IP/TCP ou UDP
Plus de sujets relatifs à : Threads + UDP
