2552 connectés
  PHP
  Tester la compression Zlib ?
n°1249482
The-Shadow
Développeur
T'as été voir dans ton profil?
Posté le 20-11-2005 à 22:29:18  profilanswer
Bonjour, j'utilise en PHP, le petit truc suivant :
 ob_start();
 ini_set(zlib.output_compression,"1" );
Censé compresser les pages et censé être plus efficace que ob_start('ob_gzhandler');
De plus, j'ai un soucis avec ob_gz sous IE que je ne pige pas.
En fait, j'aurais voulu savoir comment tester "l'efficacité" de cette fonction et m'assurer qu'elle est bien active ou non.
Si vous savez comment faire, ça serait sympa de partager l'info.
Merci d'avance.
n°1249488
The-Shadow
Développeur
Posté le 20-11-2005 à 22:55:02  profilanswer
Bon bah résolu tout seul.
si ça intéresse quelqu'un, grace au site : http://www.whatsmyip.org/mod_gzip_test/
n°1249616
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 21-11-2005 à 10:42:11  profilanswer
The-Shadow > tu aurais un tutoriel pour compresser les pages ?
n°1249816
The-Shadow
Développeur
Posté le 21-11-2005 à 13:52:20  profilanswer
Bah, c'est tout simple, tu vas dans ton php.ini et tu actives la compression zlib.
Tu peux modifier en cours de page avec ini_set :
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] ni-set.php
Il y a une autre méthode, c'est de préciser à la mise en buffer de ta page, avec obstart('gzhandler') au début de chaque script, mais bizarrement, chez moi, ça merde royal sous IE.
n°1249850
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 21-11-2005 à 14:12:19  profilanswer
en gros je met ob_start("ob_gzhandler" ); dans chaque debut de page ?
n°1249853
The-Shadow
Développeur
Posté le 21-11-2005 à 14:16:42  profilanswer
Tu peux le faire comme ça, mais chez moi, ça pose des problèmes sous IE et dans la doc PHP, ils disent qu'il est préférable de passer par zlib.compression-output.
Donc, soit tu as accès à ton php.ini et tu mets la compression auto à On, soit tu forces le changement de paramètres avec ini-set, par contre, il faut que le serveur où est installé ton interpréteur PHP, PHP ait été compilé avec l'option adéquate, mais c'est souvent le cas.
n°1249896
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 21-11-2005 à 14:45:13  profilanswer
j'ai mis auto à On dans le php.ini
j'ai rien a faire d'autre si j'ai mis ca ?
n°1249910
The-Shadow
Développeur
Posté le 21-11-2005 à 14:55:38  profilanswer
Nop, rien d'autre, utilise le lien que je t'ai mis plus haut pour tester. ;)
Ha si, ça peut sembler évident, mais je le dis au cas où, il faut quand même redémarrer Apache. :D
n°1250424
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 22-11-2005 à 01:16:52  profilanswer
Des gains, des contraintes?
n°1250431
The-Shadow
Développeur
Posté le 22-11-2005 à 01:35:29  profilanswer
Les gains sont clairs, réduire le poid des pages d'un quart.
Par exemple, l'index du forum HFR met une seconde à charger sur un 56k, sans la compression, il mettrait 6 fois plus.
Les contraintes, je n'en vois pas encore. ob_gzhandler provoquait des problèmes chez moi, mais la compression par la reconfiguration du php.ini, tout fonctionne niquel et mes sites vont nettement plus vite.
n°1250436
leflos5
Posté le 22-11-2005 à 01:42:21  profilanswer
Sur les navigateurs comprennants la compression mais sinon?
edit: 1/4, 6 fois plus faut choisir :D
Message édité par leflos5 le 22-11-2005 à 01:55:21
n°1250442
leflos5
Posté le 22-11-2005 à 01:58:40  profilanswer
Une idée parce que si tu gères ton tampon comme un cochon son temps d'affichage dépend de la connexion ;)
Sur une page en locale générée en 0.1s tu peux arriver à 10s avec les temps de connexion si t'utilises pas les tampons ;)
Mais c'est différent d'utiliser une compression encore ;)
n°1250448
The-Shadow
Développeur
Posté le 22-11-2005 à 02:16:19  profilanswer
En théorie et selon la doc PHP, si le navigateur ne supporte pas la compression, PHP reçoit l'info et agit en conséquence.
ça varie en fonction des pages, une compression n'est jamais fixe. ;)
n°1250450
leflos5
Posté le 22-11-2005 à 02:34:16  profilanswer
The-Shadow a écrit :
1-En théorie et selon la doc PHP, si le navigateur ne supporte pas la compression, PHP reçoit l'info et agit en conséquence.
2-ça varie en fonction des pages, une compression n'est jamais fixe. ;)
1- oui donc justement?
2- appelle 'moi con' ;) Oui 'moi con' pour leflos5 :D
Mais je réitère, sur un truc à la con donné sans tampon ça rame surtout si beaucoup de réflexion cpu entre temps (plusieurs accès BD suffisent) si tampon tu divises par 10 voir plus, donc je redemande, le gain en compression se fait biensur que si compression ou parce que tu utilises les tampons au lieu de faire du echo partout à la chié par dessus la jambe à tour de bras :??:
Message édité par leflos5 le 22-11-2005 à 02:35:06
n°1250738
The-Shadow
Développeur
Posté le 22-11-2005 à 14:49:59  profilanswer
Les 2 je penses, vu qu'il compresse la page, je pense que la bufferisation doit avoir lieu.
Mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, ce que je sais, c'est que ça fonctionne et sur des pages lourdes comme sur un forum ou un portail, le gain est bien visible.
n°1251214
leflos5
Posté le 23-11-2005 à 02:10:39  profilanswer
Ca répond pas à la question :o
Si on bufferise pas ça rame, normal, mais si buffer la différence?
n°1251278
cinocks
Posté le 23-11-2005 à 10:32:56  profilanswer
sans buffer, PHP envoie les echo par bloc au serveur web. Qui lui-meme selon sa configuration va l'envoyer au navigateur afin d'etaler au mieux la BP.
Les echanges reguliers ralentissent l'execution des scripts. Le buffer est pratique car il evite ses echanges, permet la compression qui peut reduire au 1/10e les données HTML (pas les données d'echanges entre Apache et le navigateur).
MZP est de retour
n°1251974
leflos5
Posté le 23-11-2005 à 23:57:59  profilanswer
Je demandais la différence de perf entre un zlib d'un gandzler par défaut :)
n°1252047
cinocks
Posté le 24-11-2005 à 09:33:19  profilanswer
temps de compression? Ou taille des données compressée?
L'un comme l'autre je dirais que c'est kifkif sur la taille. Pour le temps de compression, a moins d'avoir une charge serveur tres importante, je doute  que l'on sente la difference.
MZP est de retour
n°1252191
The-Shadow
Développeur
Posté le 24-11-2005 à 12:45:48  profilanswer
Etant donné qu'il ne compresse que les fichiers html qui sont du texte et souvent de petites tailles, la compression est ridicule.
n°1252216
cinocks
Posté le 24-11-2005 à 13:34:46  profilanswer
la taille? Ou le temps?
Si c'est la taille, la compression sera tres importante. Sur mon site, actuellement une page fait dans les 50ko (données générées par PHP), pour finir à 5ko une fois compressée. C'est tout de meme tres interessant un gain de 90%.
MZP est de retour
n°1252217
The-Shadow
Développeur
Posté le 24-11-2005 à 13:35:51  profilanswer
Oui, bien sûr, je parlais de la durée de compression qui est ridicule. :D
la compression, comme on peut s'y attendre sur un fichier texte, est-elle, excellente.
n°1252223
cinocks
Posté le 24-11-2005 à 13:38:30  profilanswer
j'ai fait des bench apache pour comparer. Sur mon petit serveur (800MhZ), ca consommait 5% de ressource en plus. Ca avait donc un impact leger sur le nb de pages générées. Par contre, en gain de BP c'est enorme.
MZP est de retour
n°1252287
The-Shadow
Développeur
Posté le 24-11-2005 à 14:40:54  profilanswer
Y'a un autre énnnoorrrmmmeee avantage que je viens de découvrir.
En faisant une exportation des bases de données via PHPmyAdmin, la compression fonctionne, du coup, moi pour qui d'habitude, faire une sauvegarde de l'intégralité de mes tables prends plusieurs heures (en 512), là il me récupère mon dump en moyen à 630ko/s via Firefox.
Bon, apache mouline entre 20 et 40% de puissance CPU sur mon dédié, mais pour 300Mo, il y en a pour 20 minutes à tout casser.
Message édité par The-Shadow le 24-11-2005 à 14:41:27
n°1252289
cinocks
Posté le 24-11-2005 à 14:43:02  profilanswer
Tout est là, la BP etant reguliere le goulot d'etranglement.
MZP est de retour
  PHP
comment tester si une variable est un entier numérique ???Tester si un enregistrement existe ou non.
compression automatique d'image dans excellecture d'un flux audio en compression wav ou mp3 en java
Compression tgz ou ziptester si un chiffre est paire ou impaire
[Débutant] Comment tester scripts sans installer Oracle ?Tester si un service de windows est lancé depuis javascript
[PHP] Tester si IP (ou adresse) est valide??VS 2003 : tester si un fichier est présent dans projet de déploiement
Plus de sujets relatifs à : Tester la compression Zlib ?
