10732 connectés
  SQL/NoSQL
  Tester si un enregistrement existe ou non.
n°1243339
Vilo5
Posté le 10-11-2005 à 16:27:36  profilanswer
je recherche comment tester si un enregistrement existe dans une table.
Exemple :
Une table a 3 champs toto, titi et tata de type int.
Je voudrai trouver une requete qui me dit si il existe ou non par exemple l'enregitrement :
toto=1, titi=3 et tat=5
Si le couple existe ca me renverrai vrai sinon faux, ou un truc dans le style.
Voilà ce que je veu, merci d'avance.
n°1243354
orafrance
Posté le 10-11-2005 à 16:42:00  profilanswer
quel SGBD ?
n°1243356
Vilo5
Posté le 10-11-2005 à 16:42:38  profilanswer
a pardon, sous mysql.
n°1243359
Beegee
Posté le 10-11-2005 à 16:46:32  profilanswer
Code :
  1. SELECT COUNT(*)
  2. FROM maTable
  3. WHERE toto = 1
  4. AND titi = 3
  5. AND tata = 5;
Si la table est grosse, tu peux limiter au premier enregistrement trouvé ...
n°1243368
Vilo5
Posté le 10-11-2005 à 16:58:25  profilanswer
oui pas bête.
j'était partie dans un  :
Code :
  1. requete = mysql_query('SELECT num_carte from autorisation WHERE toto=\'$toto\' and titi=\'$titi\' and tata=\'$tata\'');
  2. if (!$requete)
  3. {
  4.     die('Requête invalide : ' . mysql_error());
  5. }
  6.     $result = mysql_result($requete,1);
C'est tout de même plus compliqué.
Merci !
n°1243390
Vilo5
Posté le 10-11-2005 à 17:20:56  profilanswer
En php ca donnera :
Code :
  1. $requete = mysql_query('SELECT COUNT(*) from autorisation WHERE toto=1 and tutu=2 and tata=3');
  2. $result = mysql_result($requete,0);
  3. if ($resuslt=0)
  4. {
  5.        $droit="existe pas";
  6. }
  7. else
  8. {
  9.        $droit="existe";
  10. }
  11. echo $droit;
Est-ce juste et y a t'il plus simple ?
Mois ca me retourne toujours "existe" même si j'en tre une combinaison qui n'existe pas.
Message édité par Vilo5 le 10-11-2005 à 17:21:31
n°1243420
Beegee
Posté le 10-11-2005 à 18:04:01  profilanswer
resuslt !!!
n°1243581
Vilo5
Posté le 10-11-2005 à 21:47:41  profilanswer
Oui c'est vrai, je dirai même result==0 et non =0.
Mais ca ne regles pas tout, car maintenant que le test est corect ca me renvoir tjs "existe pas".
n°1243585
Beegee
Posté le 10-11-2005 à 21:55:25  profilanswer
et si tu remplaces par un fetch ? (mysql_fetch_row ou équivalent)
n°1243700
Vilo5
Posté le 11-11-2005 à 00:17:40  profilanswer
Oui ce que tu dit n'est pas bêtes et je pense que cela doit marcher, l'erreur viens bien de là.
Mais j'ai trouvé une autre solution.
en faite : "$result = mysql_result($requete,0);" récupère une valeur,
et "$result = mysql_fetch_row($requete,0);" récupère un tableau de valeur.
Or le "SELECT COUNT(*)" récupère 3 valeurs, toto, titi et tata donc le mysql_result était mal chhoisi.
Il me suffit donc de faire "SELECT COUNT(toto)" avec "$result = mysql_result($requete,0);" puisque de toute façon je veu juste compter un truc pour savoir si le couple existe.
Voilà maintenant ca marche et ca donne çà :
Code :
  1. $requete = mysql_query('SELECT count(toto) as nb from autorisation where toto=\'$toto\' and titi=\'$titi\' and tata=\'$tata\'');
  3. if ($result==0)
  4.     {
  5.        $droit="0";
  6.     }
  7. else
  8.     {
  9.        $droit="1";
  10.     }
  11. return $droit;
  SQL/NoSQL
id du dernier enregistrement ??? ( auto_increment)datagrid existe uniquement en asp.net? [edit]
Problème d'enregistrement des données dans une classetester si un chiffre est paire ou impaire
[PHP] Opendir qui échoue, alors que le répertoire existe[Débutant] Comment tester scripts sans installer Oracle ?
Tester si un service de windows est lancé depuis javascript[PHP] Tester si IP (ou adresse) est valide??
VS 2003 : tester si un fichier est présent dans projet de déploiementPouvez-vous tester mon site? Pb avec IE sous Mac
Plus de sujets relatifs à : Tester si un enregistrement existe ou non.
