5223 connectés
  C#/.NET managed
  Tester une clef dans la base de registre?
n°937466
bleup
Posté le 05-01-2005 à 08:35:58  profilanswer
Comment fait-on pour savoir si une clef existe dans la base de registre en C#?
Je vous demande la ligne de code (if(123==ex)) pas un simple mot, merci
n°937468
TBone
Pouet.
Posté le 05-01-2005 à 08:42:51  profilanswer
:sarcastic:
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°937469
bleup
Posté le 05-01-2005 à 08:48:39  profilanswer
c'était exactement se que je voulais pas...
Je demande du sérieux.. un peu enfin.. poster pas si vous avez rien à dire. C'est pas un forum de chat.
C'était un exemple mais bon.
n°937475
TBone
Pouet.
Posté le 05-01-2005 à 08:54:48  profilanswer
faut pas déconner... 2 secondes sous google avec "tester une cle de registre c#"
-> http://www.csharpfr.com/code.aspx?id=19168
et je marche dedans en plus :/
n°937478
bleup
Posté le 05-01-2005 à 08:59:12  profilanswer
Mouais.... marche bien de dans... et regarde ou tu vas..
Dans cette source.. que j'ai depuis bien longtemps.. il y a la solution comment : lire, ecrire, et faire un update.. MAIS PAS TESTER si une clef existe.. Merci quand même..
n°937480
TBone
Pouet.
Posté le 05-01-2005 à 09:01:57  profilanswer
je ne connais pas C#, mais au pire tu tentes de rapatrier la valeur et si tu n'as rien en retour c'est qu'elle n'existe pas non ?
n°937482
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 05-01-2005 à 09:21:50  profilanswer
Regarde voir Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] stopic.asp
Si l'ouverture échoue, soit la clé n'existe pas soit t'as pas les droits.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
  C#/.NET managed
Base MySQL exploitée a partir d'un autre HDD ? Possible ?Conseil ->Quel type de serveur pour une base MySQL?
VBS- Executer et tester la presence d'un programme[JDBC][SQL3][Oracle] récupérer un objet de la base
Style css texte de baseConvertir une une string base 2 en string base 16
[C] tester si un descripteur à été modifié[EasyPhp1.6] perdu les droits root sur base mysql
Comment transférer une base MYSQL vers ACCESS ?[VB] Enregistrer une base access en cours dexecution
Plus de sujets relatifs à : Tester une clef dans la base de registre?
