3017 connectés
  HTML/CSS
  Creation site, problème après tentative upload
n°1674009
titmama
Posté le 20-01-2008 à 14:58:52  profilanswer
Voilà, je suis toute nouvelle sur le site et toute nouvelle ausi en création de site!
Je me suis pas mal d'ébrouillée pour créer ma page d'accueil nommée index.html et même une 2 ème page. J'ai ensuite tenter d'utiliser Filezilla pour envoyer mes données au serveur mais cela n'a pas fonctionné et depuis cet essai mon dossier "document texte " qui comprend toute ma programmation a été modifié et donc lorsque je clique sur index.html ça fonctionne (site impeccable avec liens et images) mais en dehors de ça le site ne fonctionne pas du tout lors d'une connection normal internet (pas de photos, pas de liens!).
Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair, mon erreur me dépasse!!!!!!
merci d'avance de m'avoir lu et de peut-être m'aider à solutionner le problème!
MERCI
n°1674010
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 15:04:46  profilanswer
Salut.
Ca n'a pas fonctionné : Tu as eu une erreur ? Laquelle ?
As tu envoyé tes images et autres fichiers aussi sur ton ftp ?
n°1674011
titmama
Posté le 20-01-2008 à 15:15:47  profilanswer
alors peut-être ais-je fais mauvaise manipulation avec filezila?
Pas de messages d'erreur non.
En fait sur filezila j'ai indiqué utilisateur, serveur, mdp et mon port (indiqué par mon fournisseur) et j'ai fais ok (enfin je crois) là toute une liste est apparu, et là je sèche!
Est-ce normal que mon dossier de programmation ai été modifié?
n°1674013
titmama
Posté le 20-01-2008 à 15:22:20  profilanswer
En fait puis-je retrouver la programmation de ma page index.html d'après ce dossier?
Je ne voudrai pas tout refaire!
Merci Gzii!
n°1674020
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 16:03:47  profilanswer
Filezilla doit avoir deux fenêtres, une avec ce qui est en local (sur ta machine) et l'autre avec ce qui est distant, sur le serveur internet.
On doit pouvoir glisser des fichiers d'un côté à l'autre.
Avant toute manip, fais une copie de ton dossier local pour être sur de ne rien bousiller par erreur (copie d'un ancien sur le serveur qui écrase le nouveau sur ta machine).
Met toi dans le bon dossier en local et en distant, et les fichiers devraient être les mêmes si c'est correctement transféré, enfin ça dépend de ce que tu veux faire.
index.html et toto.jpg doivent être sur le serveur.
Ta description de ton problème est tellement vague que ça pourrait être des milliers de choses.
Filezilla ne marche pas : Il se connecte ou pas ? Il t'affiche les fichiers ou pas ? Tu es au bon endroit ? Est-ce que tu as transféré les fichiers avec ? et je pourrais t'en poser encore pas mal (d'autant que je ne connais pas filezilla)
Message édité par gzii le 20-01-2008 à 16:07:03
n°1674021
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:04:51  profilanswer
donc je dois refaire mon dossier local c'est ça?
n°1674023
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:06:07  profilanswer
Et quand je passe du local au distant, dois-je tout transferer, c'est a dire tout mon dossier de creation ou juste le dossier index.html?
Merci d'être encore là!
n°1674025
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 16:07:47  profilanswer
J'ai édité.
Si ton dossier fait référence à une image (sans le chemin), l'image doit être dans le même dossier. Donc il faut la transférer aussi.
n°1674026
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 16:08:17  profilanswer
Ensuite tu pourras transférer uniquement ce qui a changé.
n°1674027
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:09:41  profilanswer
ok je transfere donc tout.
Bon je n'ai plus qu'a tout recreer alors!
Mais comment ça se fait que sur mon disque dur j'ai le reflet de mon site qui fonctionne bien?
n°1674028
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 16:12:17  profilanswer
Je ne comprends pas. Tu as bien tous les fichiers en local ? Lesquels sont les plus récents et lesquels sont les bons ?
Reflet ? Tu les as ou tu ne les as pas.
n°1674029
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 20-01-2008 à 16:13:04  profilanswer
liens C:\document and settings .... ??
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1674030
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 16:13:13  profilanswer
Si ton site fonctionne par internet, tu peux toujours ramener les fichiers vers ta machine (mais attention aux sauvegardes pour si tu fais une gaffe, comme dit au dessus).
n°1674031
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:13:14  profilanswer
Pour la 1ère partie en gras je pense avoir bien saisi tes explications et t'en remercie vivement.
Je pense avoir fait un sal truc avec filezila, passer des dossiers d'un côté de l'écran, peut-être de l'autre, me deconnecter, me reconnecter, bref a l'heure actuelle sur filezila il n'y a plus rien du côté "distant", mon site est en ligne mais avec un mauvais fonctionnement donc des images et des liens.
n°1674034
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 16:14:20  profilanswer
Ah oui comme dit jagstang, si un lien est vers le disque de ta machine, ça ne pourra pas fonctionner par internet, ce qui est visible par internet est uniquement ce qui est sur internet (donc uploadé sur un serveur "visible" par internet).
n°1674035
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:14:49  profilanswer
j'ai creer mon dossier juste sur C: /
n°1674036
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:15:36  profilanswer
Non il ne fonctionne pas en passant par le net mais est visible sur mon C:/
n°1674037
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 20-01-2008 à 16:16:04  profilanswer
colle ton source HTML de index ici stp
n°1674039
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:19:03  profilanswer
Quelle source?  :??:
n°1674041
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 16:24:05  profilanswer
Le source c'est le code html, ce que tu as tapé dans le fichier html
n°1674045
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:26:43  profilanswer
hummm, alors je viens de me rendre compte que tout mon texte est là, désolé si je vous ai fais perdre du temps, mais c'est juste que le texte est tout en longueur!
Bref, le problème est je pense avec filezilla, je n'arrive pas a passe le dossier du côté "distant"
n°1674052
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:40:43  profilanswer
alors vous me lâchez?
n°1674054
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:43:07  profilanswer
filezila me mets l'erreur : "n'a pas pu resoudre le nom d'hôte
impossible de se connecter"...........
n°1674056
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 20-01-2008 à 16:44:19  profilanswer
Ba t'as dû te planter dans le nom du serveur.
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
n°1674060
titmama
Posté le 20-01-2008 à 16:50:19  profilanswer
merci Dwogsi!
Ok c'est passé du côté "distant", c'est connecté!
Et maintenant toujours rien!
Mon hebergeur c'est i-france, ils ont pas de contact direct pour l'aide, quelqu'un connait?
En fait ils ont une case JAVA "mettre votre site en ligne" et je ne sais pas trop comment ça marche à ce stade???
Encore UN PEU D'AIDE SVP?????
n°1674096
titmama
Posté le 20-01-2008 à 20:29:15  profilanswer
Grrrrrrrr........ je ne trouve pas la solution!!!!!!!!!
Voici mon fichier html :
<html>
<head>
<FRINGUES D'OCCASION>FRINGUES D'OCCASION</FRINGUES D'OCCASION>
</head>
<body>
<H1 align=center>ATYPIFRINGUES</H1>
<!-- La balise <H1> signale un titre de niveau 1; son attribut "align" permet de déterminer
l'alignement de l'élément ("right","center", "left" ou "justify" ) -->
<!-- le repère des fringues sympas-->
<b>Bienvenue dans ma caverne d'Ali baba !</b>
<br>
<p>
A caractère atypique, fringues atypiques!
<br>
L'habit ne fait pas l'Homme c'est l'Homme qui fait l'habit!
<br>
Dans ma caverne vous trouverez mille et un trésors incontournables
<br>
 Laissez-vous tenter, poussez la porte!
<br>
<!-- Laissez-vous tenter, poussez la porte! -->
<H1 align=center><u><img src="images/Sidi-Bou-Said-porte-tunisienne[1].jpg"> </u></H1>
<H1 align=center><i>Place à la magie!</i> </H1>
<!--Insérons une séparation à l'aide d'une barre horizontale-->
<hr>
<H1 align=left><i>LE TOP DES TOPS!</i></H1>
<br>
<br>
<img src="top/chemisierweb.jpg">
<i>ref:001</i>
<img src="top/corsetweb.jpg">
<i>ref:002</i>
<img src="top/pull doré de dos1.jpg">
<i>ref:003</i>
<img src="top/top noir dos nu.jpg">
<i>ref:004</i>
<img src="top/top noir dos.jpg">
<i>ref:004</i>
<img src="top/top sport noir.jpg">
<i>ref:005</i>
<img src="top/top manches longues.jpg">
<i>ref:006</i>
<img src="top/top manches longues dos.jpg">
<i>ref:006</i>
<br>
<br>
<H1 align=center><a href="liens/mesliens.html">LES TAILLES DES TOPS</a> </H1>
<hr>
<H1 align=left><i>LE TOP DES PANTALONS!</i></H1>
<br>
<img src="pantalons/pantalon gris.jpg">
<i>ref:007</i>
<img src="pantalons/pantalon noir.jpg">
<i>ref:008</i>
<br>
<H1 align=center><a href="liens/mesliens.html">LES TAILLES DES PANTALONS</a> </H1>
<hr>
<H1 align=left><i>LE TOP DES JUPES!</i></H1>
<br>
<img src="jupe/jupe noir dos.jpg">
<i>ref:009</i>
<img src="jupe/jupe noire.jpg">
<i>ref:009</i>
<img src="jupe/jupe en jean.jpg">
<i>ref:010</i>
<img src="jupe/jupe grise.jpg">
<i>ref:011</i>
<br>
<H1 align=center><a href="liens/mesliens.html">LA TAILLES DES JUPES</a> </H1>
<hr>
<H1 align=left><i>LE TOP DES VESTES!</i></H1>
<br>
<img src="veste/veste velours2.jpg">
<i>ref:012</i>
<img src="veste/veste velours.jpg">
<i>ref:012</i>
<br>
<H1 align=center><a href="liens/mesliens.html">LA TAILLES DES VESTES</a> </H1>
<hr>
<H1 align=left><i>LE TOP DE L'IDEE CADEAU!</i></H1>
<br>
<img src="reste/attrape rêve 32cm.jpg">
</body>
</html> LE TOP DE L'IDEE CADEAU!</i></H1>
<br>
</body>
</html>
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE!!!!
n°1674105
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 21:26:52  profilanswer
Le dossier top existe bien sur le serveur avec les bons fichiers dedans ?
Idem pour le dossier liens ?
Il y'a plusieurs </html> et plein d'autres trucs :
C'est quoi :
Code :
  1. <FRINGUES D'OCCASION>FRINGUES D'OCCASION</FRINGUES D'OCCASION>
c'est pas plutôt :
Code :
  1. <title>Fringues d'occasion</title>
n°1674106
gzii
court-circuit
Posté le 20-01-2008 à 21:28:27  profilanswer
Et le dossier "images"
Et fais très attention aux majuscules/minuscules
n°1674128
titmama
Posté le 20-01-2008 à 22:23:41  profilanswer
C'est quoi :
Code :
c'est pas plutôt :
Code :
MERCI d'être là Gzii!  :D
Oui le dossier TOP existe bien, il n'y a que des photos dedans. Sur le serveur? c-a-d du côté "existant" de FILEZILA?
Les liens c'est une 2 ème page.
Code :
ça c'est un texte en haut a gauche, avant mon titre :
Tu crois que ce sont mes majuscules qui gênent? Mais il faut bien mettre mon tite en majuscule? Aurais-je loupé un code HTML?
Pourquoi sur mon disque dur le dossier index.html est -il parfaitement visible alors??
JE TE REMERCIE ENCORE DE PAS ME ZAPPER! C'est un truc de filles mais c'est hyper important pour moi de réussir ce truc là!
Bonne soirée!
n°1677159
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 26-01-2008 à 16:24:59  profilanswer
espaces dans les liens ?
  HTML/CSS
[Pb] site sans php/mysql, remplacement par javascript ?[ MySQL ] - Problème avec GROUP BY - Help !
Problème de miniaturisation avec frontpage[RESOLU] Problème de lecture MP3 sur page html
passer des guillemets dans une txtbox me pose problèmeOracle: Probleme création de table
Problème FirefoxAide sur site internet, quelques problemes
Avoir des statistiques d'entrées sur un site?
Plus de sujets relatifs à : Creation site, problème après tentative upload
