10383 connectés
  SQL....
SQL....
n°48531
mario51
Posté le 24-07-2001 à 12:57:54  profilanswer
Help!
> EN SQL!
> J'ai 2 objets qui sont en fait des requete SQL :
> sum(dbo.HR_Elements_Financiers.Montant_Compteur) where
> dbo.HR_Elements_Financiers.Code_Compteur='050'
> dbo.HR_Elements_Financiers.Code_Compteur='051'
> qui sont donc 2 objets differents.
> Lorsque je l'ai regroupe dans la meme requete, j'ai donc 2 select  identiques
> pour des code (where) différents et donc je n'obtiens aucun resultat !!!!!
> Seuls les objets peuvent etre modifiés, pas la requete globale.
Avez vous une idée?
n°48564
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 24-07-2001 à 14:02:10  profilanswer
Tu veux dire que tu regroupes tes 2 clauses where dans 1 seule, je suppose ? quel est le résultat que tu attends ? si tu regroupes tes 2 clauses par un
Code :
  1. and
, c'est normal que ton result set soit vide ; si tu écris
Code :
  1. where HR_Elements_Financiers.Code_Compteur='050'
  2.    or HR_Elements_Financiers.Code_Compteur='051'
tu auras les lignes pour lesquelles le compteur vaut '050' ou '051'
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
  SQL....
[ASP] Requete SQL c'est koi l'inverse de "order by"[ASP] Requete SQL c'est koi l'inverse de "order by"
l[SQL sous VBA] BESOIN D UN TRUC UN PEU SPECIAL!!!BESOIN De PROS!!!!![SQL] TO_INT
SQL et visual basiccomment recuperer le resultat d'une requete SQL en visual basic???
Transformation SQL - ORACLESQL Statement
[SQL] un select distinct qui trie tout seul et je n en veux pas!!!![SQL VBA]message d erreur de l espace!!!!!!! Besoin de pros
Plus de sujets relatifs à : SQL....
