3116 connectés
  [SQL] Requête de l'impossible ou non ?
n°108480
Webman
Posté le 06-03-2002 à 18:24:10  profilanswer
Je voudrais savoir si il est possible a partir d'une requete SQL de couper un champ en deux...:crazy: je m'explique...j'ai une base de données de mes MP3 qui possède un champ fichier. Je voudrais transformer ce champs en deux champs (artiste et chanson). Sachant que dans le champs fichier le texte est "formaté" de la manière suivante "artiste - chanson", il me faudrait donc une requête qui place artiste dans un champ artiste et chanson dans un champ chanson.
Alors selon vous c'est possible ? et si oui comment ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Webman--[/jfdsdjhfuetppo]
n°108483
kayasax
Posté le 06-03-2002 à 18:40:52  profilanswer
tu recupere ton titre dans une chaine de caractere, apres fo isoler les parties qui t'interresse en utilisant les regexp...
Bonnes chances car c pas simples !
n°108490
Webman
Posté le 06-03-2002 à 18:53:10  profilanswer
Merci pour ta réponse ! :jap:
... mais je fais du SQL depuis seulement un mois...:cry:... y aurait pas un moyen plus simple ?
n°108495
veryfree
Posté le 06-03-2002 à 19:03:43  profilanswer
tu les consulte comment tes données?
qd meme pas en mode console :/
parce que si c est en php ca doit pas etre tres compliqué
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par veryfree--[/jfdsdjhfuetppo]
n°108497
Webman
Posté le 06-03-2002 à 19:05:42  profilanswer
Je consulte mes données avec un formulaire tout con...c'est une base Access 2000 :D
n°108507
Tentacle
Posté le 06-03-2002 à 19:44:38  profilanswer
Webman a écrit a écrit :
Tu pourrais efectivement faire ca avec des regexps , c'est assez simple en fait, mais faut faire une boucle sur chaque élément du résultat puis remettre le résultat dans la base de données.
Essaie ça pour voir (tout en un dans une requête) :
UPDATE liste_mp3
SET artiste=SUBSTRING_INDEX(nom_fichier, ' - ', 1), chanson=SUBSTRING_INDEX(nom_fichier, ' - ', -1)
Tu l'auras compris, le nom du fichier se trouve dans le champ nom_fichier, le nom de l'artiste dans le champ artiste et le nom de la chanson dans le champ chanson.
SUBSTRING sort de la doc MySQL mais j'espère (pour toi ?) que ça marche aussi sous SQL.
Voici la doc de SUBSTRING :
SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)
Returns the substring from string str before count occurrences of the delimiter delim. If count is positive, everything to the left of the final delimiter (counting from the left) is returned. If count is negative, everything to the right of the final delimiter (counting from the right) is returned:
mysql> select SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', 2);
        -> 'www.mysql'
mysql> select SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', -2);
        -> 'mysql.com'
This function is multi-byte safe.
n°108509
veryfree
Posté le 06-03-2002 à 19:49:33  profilanswer
je sait pas si ce qu a ecrit Tentacle marche sous access... le sql de micro$oft  :gun:
a mon avis tu devrait faire ca en vb : tu coupe la chaine en deux grace au separateur "-"
n°108526
Webman
Posté le 06-03-2002 à 20:17:25  profilanswer
Apparement cette requête SQL nefonctionne pas ou alors c'est moi qui ne fait ce qu'il faut... merci quand meme pour votre aide !
J'essayerai bien en VB mais ca fait plus d'un an que j'en ai pas fait... alors je vais passer 8 jours a trouver le bon code...
je crois que je vais laisser tomber et tout me taper a la main... aie aie aie... mon clavier va avoir mal a la tete... :cry:
n°1908227
Ankou22
Posté le 24-07-2009 à 10:50:58  profilanswer
Oui c'est possible!!!
DECLARE @Chaine VARCHAR(50)
SET @Chaine='artiste-chanson'
SELECT  @Chaine AS Chaine,
SUBSTRING(@Chaine,1,CHARINDEX('-',@Chaine, 0)-1) AS artiste,
SUBSTRING(@Chaine,CHARINDEX('-',@Chaine, 0)+1,CHARINDEX('-',@Chaine, 0)-1) AS chanson
n°1908230
esox_ch
Posté le 24-07-2009 à 10:59:23  profilanswer
7 ans après.. j'espère qu'il t'a pas attendu :heink:
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
[SQL-MySQL] Additionner deux colonnes[SQL - MySQL] WHERE... IN (...)
[JAVA] Impossible de supprimer des fichiers uploades sur TomcatRequete SQL qui plante....
LDAP/PHP : impossible de modifier et d'ajouter des donnéesMYSQL estt ce que cette requete vous parait juste? si non, pkoi?
[SQL] Ne pas afficher un resultat d une query[SQL Access] Date
Creation d'une Base My SQL sur Online.fr [urgent]
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Requête de l'impossible ou non ?
