8943 connectés
  [SQL] Quel est le duo le plus performant ?
n°104320
WWJD
Posté le 24-02-2002 à 23:36:14  profilanswer
Je voudrais savoir quel est, à votre avis, le meilleur système d'exploitation ainsi que le meilleur outil de base de données au niveau puissance brut.
Que pensez-vous du Duo "Oracle 9i + Windows 2000 server" ?
n°104326
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 24-02-2002 à 23:42:41  profilanswer
qu'est-ce que tu appelles "puissance brute" ?
n°104333
WWJD
Posté le 24-02-2002 à 23:53:20  profilanswer
J'appel puissance brut le nombre de requet par segond que peux supporter le serveur et à quel vitesse il y répond.
Donc le meilleur rapport rapidité/quantité. Avec un bi-P3 1Go, 512 Mo de Sdr, 2 disques ide en raids par exemple.
Quel système est le plus performant avec quel serveur de base de données ?
n°104351
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-02-2002 à 00:46:51  profilanswer
Pour la puissance brute, je pense qu'Oracle 9i s'impose, mais pas sous Windows 2000. Avec une sparc sous Solaris, ou un PC sous linux ou FreeBSD, probablement. Ou tiens, non, un Alpha (mais je ne sais pas si Oracle existe pour linux/alpha).
n°104352
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-02-2002 à 00:48:01  profilanswer
Purée, je suis bourré, j'ai même pas vu que tu parlais de ta babasse.
Donc sans aucun doute, linux ou FreeBSD comme OS, et Oracle9i comme BDD (ou PostGreSQL si tu n'as pas les moyens).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jar Jar--[/jfdsdjhfuetppo]
n°104353
os2
Posté le 25-02-2002 à 00:48:14  profilanswer
moi je dirai oracle 9i+ linux ou solaris
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°104466
IndianRunn​er
Posté le 25-02-2002 à 12:49:56  profilanswer
Vu la config (pas assez de mémoire)
ORACLE 8.1.7 bien tuné.  :D
n°104469
IndianRunn​er
Posté le 25-02-2002 à 12:51:06  profilanswer
J'avais oublié l'OS.
Si le serveur est dédié à ORACLE ==> un NT4 SP6
Sinon un 2000 advanced server  :sol:
n°104472
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 25-02-2002 à 12:53:59  profilanswer
des disques ide pour un serveur que l'on veut bien burné ?
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°104477
IndianRunn​er
Posté le 25-02-2002 à 13:20:08  profilanswer
Avec de l'IDE cela est jouable. Il faut de l'UDMA100 au moins 2 disques (1 pour l'OS, l'autre pour les données) Bien tuné Oracle pour éviter qu'il ne créé trop de process d'écriture simultané (a cause de l'IDE of course) Rapport qualité prix c'est imbattable.
Sinon faut tapper de SCSI160 avec des disques 10000Tours.
Et surtout ne rien avoir en IDE dans la machine sinon cela ralentit le tout une adaptec 29160 est très bien pour cela, on dédie le canal 160 pour les disque et l'autre canal pour le CD par exemple.  :bounce:
n°105783
WWJD
Posté le 27-02-2002 à 22:24:00  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Donc linux ou FreeBSD sont les plus performants ?
Connaissez vous un site qui compare ces 2 systeme voir 3 avec WinNT/2000.
[SQL] probleme de requetes[SQL] Recevoir toutes les correspondances d'une jointure
[SQL] Help requête tordue[SQL] requête portant sur un ensemble de mots non ordonnés :))
Comment faire des commentaires en [SQL] ?[SQL Server 7] Question à 2?50
Commentr créer puis activer ma base My SQL svp ????????[SQL] J'ai un petit prob avec un Update ...
[C++] Connexion à une base SQL[PHP/SQL] Prob... Commentaire pour CHAK news....
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Quel est le duo le plus performant ?
