5361 connectés
  PHP
  [php/SQL] ajouter des enregistrement a laide d'une textarea
n°783666
albator-hc
Posté le 01-07-2004 à 15:37:59  profilanswer
Bonjour a vous.
je voudrai faire un script, qui permet d'inserer dans une table sql les valeur rempli dans une textarea.
Jai donc creer deux fichier. Le seul probleme est que sa marche quand, dans la table il n'y a qu'un colone.
comme ma table en contient 4, il ne sais pas rediriger les information vers les bonne colones.
voici mes deux fichier :
1
Code :
  1. <html>
  2. <body>
  3. <form name="add" action="./add2.php" method="POST">
  4. Entrer le nom du fichier : <P>
  5. <TEXTAREA name="nom" rows=10 COLS=40></TEXTAREA> <P>
  6. ci-dessous, la description : <P>
  7. <TEXTAREA name="description" rows=2 COLS=20></TEXTAREA> <P>
  8. Entrez l'emplacement ci-dessous: <P>
  9. <TEXTAREA name="Emplacement" rows=1 COLS=40>http://192.168.1.32/espacetech/update%20microsoft/</TEXTAREA> <P>
  10. Entrez la categorie ci-dessous: <P>
  11. <TEXTAREA name="categorie" rows=2 COLS=20></TEXTAREA> <P>
  12. mettre a jour la base, cliquez ce bouton :<BR>
  13. <INPUT type="submit" value="Valider" style="position:relative;left:10">
  14. Pour effacer vos saisies, cliquez ce bouton : <BR>
  15. <INPUT type="reset" value="Effacer" style="position:relative;left:35">
  16. </FORM>
  17. </body>
  18. </html>
2
Code :
  1. <?
  2. $texte=$_POST["nom"];
  3. $db = mysql_connect('localhost', 'root', '') or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
  4. mysql_select_db('test',$db) or die('Erreur de selection '.mysql_error());
  5. $sql = "INSERT INTO test ( `nom` , `description` , `Emplacement` , `categorie` ) VALUES ('$texte')";
  6. mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  7. echo 'Ajout réussi.';
  8. mysql_close();
  9. ?>
A mon avi l'erreur vien de la :
Code :
  1. INSERT INTO test ( `nom` , `description` , `Emplacement` , `categorie` ) VALUES ('$texte')
le serveur me renvoie ca comme erreur :
Erreur SQL !INSERT INTO test ( `nom` , `description` , `Emplacement` , `categorie` ) VALUES ('w2ksp4_fr.exe')
Column count doesn't match value count at row 1
Si quelqu'un a une idee pour moi...
n°783669
arma
Bad day...
Posté le 01-07-2004 à 15:40:06  profilanswer
dans ton insert tu n'as qu'une value et 4 champs. Il faut 4 valeurs
n°783670
Posté le 01-07-2004 à 15:40:35  answer
ben oui, tu designe 4 champ a remplir, et tu donne que la valeur du premier champ
[:grilled]
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2004 à 15:40:52
n°783674
albator-hc
Posté le 01-07-2004 à 15:42:31  profilanswer
daccord jai fait ca :
Code :
  1. $texte=$_POST["nom"];
  2. $texte2=$_POST["description"];
  3. $texte3=$_POST["Emplacement"];
  4. $texte4=$_POST["categorie"];
Mais apres dans cette ligne je fait comment pour selectioner la bonne colone?
Code :
  1. $sql = "INSERT INTO test ( `nom` , `description` , `Emplacement` , `categorie` ) VALUES ('$texte')";
n°783675
arma
Bad day...
Posté le 01-07-2004 à 15:43:34  profilanswer
$sql = "INSERT INTO test ( `nom` , `description` , `Emplacement` , `categorie` ) VALUES ('$texte', '$texte2', '$texte3', '$texte4')";
n°783679
albator-hc
Posté le 01-07-2004 à 15:44:44  profilanswer
thx.
maintenant dans mon fichier si je veut remplacer le dernier champ categorie par une liste deroulante je peut...?
n°783686
albator-hc
Posté le 01-07-2004 à 15:46:44  profilanswer
il me dit ca maintenant avec ton code :
Erreur SQL !INSERT INTO test ( `nom` , `description` , `Emplacement` , `categorie` ) VALUES ('test', 'mega test', 'http://192.168.1.32/espacetech/update%20microsoft/', 'test')
Champ 'nom' inconnu dans field list
n°783687
arma
Bad day...
Posté le 01-07-2004 à 15:46:56  profilanswer
albator-hc a écrit :
thx.
Par la valeur d'une liste déroulante
oui tu peux
n°783689
albator-hc
Posté le 01-07-2004 à 15:47:35  profilanswer
ok ipr la liste.
et pr le truc o dessus?
n°783696
albator-hc
Posté le 01-07-2004 à 15:50:10  profilanswer
nan cv bon escuse moi ca marche?.
c parque je travaille sur 2 bdd et ke je suis un boulet
  PHP
[SQL][ASP] affiche des résultats de 2tables avec même nom de colonnes[Oracle/SQL] Différencier des séries de chiffres et de lettres
[HTML (?)] suggerer un nom d'enregistrement de fichier différent[php/SQL] filtre sur une liste deroulante
[SQL] dileme (besoin d'un conseil)Problème requête sql base oracle
Valeurs nulles avec un SELECT INTO (PL/SQL)[JAVA - DEBUTANT] Ajouter xerces à NEtBeans ?
[SGBD/SQL] Optimisation de requêteProcédure moteur de recherche multi-critères (Sql Server)
Plus de sujets relatifs à : [php/SQL] ajouter des enregistrement a laide d'une textarea
