4578 connectés
  [SQL]Besoin d ecrire dans une table sans l ecraser,Delivrez moi!
n°45885
boisanssoi​f
Posté le 11-07-2001 à 11:41:12  profilanswer
Voila en bref Besoin d ecrire ds une table sans l ecraser
en vba sql je tape:
DoCmd.RunSQL ("SELECT * INTO " + table + " FROM calls WHERE calls.question Like  '*" + str + "*' OR calls.result Like '*" + str + "*';" )
Ca fait une selection sur un mot et ca cree une table pour ecrire
la selection ds la nouvelle table.
Mais ca l ecrase, je voudrai que ca ecrive a la suite
Il me faut le mot magique
Alors merci d avance :hello:
[edtdd]--Message édité par boisanssoif--[/edtdd]
n°45887
irulan
Posté le 11-07-2001 à 11:44:02  profilanswer
Je ne connais pas trop le vba sql, mais est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une fonction INSERT à utiliser à la place de SELECT INTO ?
n°45888
boisanssoi​f
Posté le 11-07-2001 à 11:46:38  profilanswer
J ai essaye INSERT INTO nomdetable SELECT blabla
mais ca n a pas l air de marcher
n°45947
grosmethos
Posté le 11-07-2001 à 15:02:27  profilanswer
tu veux faire quoi exactement rajouter un enregistrement ou copie le morceau d'une table dans une autre table??
n°45955
boisanssoi​f
Posté le 11-07-2001 à 15:13:05  profilanswer
Je veux enlever les records qui se repetent(les doublons) grace au distinct et les mettre dans une autre table.
Pour resumer j ai une table ou j ai: par exemple
jean durant 26
michel bourre 45
jean durant 26
et je veux avec le distinct me faire une autre table
jean durant 26
michel bourre 45
mais mes champs st en memo et il veut pas
n°45963
grosmethos
Posté le 11-07-2001 à 15:21:43  profilanswer
ton bleme ressemble a ce que j'avais eu il n'y a pas longtemps, par contre j'ai galeré et fait plein d'essai , donc je me rappel plus trop de la syntaxe sql, par contre à l'adresse suivant zexplique comment marche...
http://www.postgresql.org/idocs/in [...] tinto.html
mais peut etre ta syntaxe sql est bonne ;)
n°45964
grosmethos
Posté le 11-07-2001 à 15:22:44  profilanswer
au fait il te manque select DISTINCT *  non??
n°45966
boisanssoi​f
Posté le 11-07-2001 à 15:24:54  profilanswer
J ai mis le distinct, mais il est refuse pour les cps memo
Merci qd meme:hello:
n°45969
grosmethos
Posté le 11-07-2001 à 15:32:57  profilanswer
bon j'y connait rien en vb mais ta requete sql est ce normal des * dans les like par exemple??
like '"+str+"'" plutot un truc comme ça non??
n°45972
grosmethos
Posté le 11-07-2001 à 15:34:32  profilanswer
en fait c'est des % qu'il te faut et non des *, fin c'est comme ça que marche sql..........a moins qu'en vb ce soit autre chose:crazy:
Ecrire dans un fichier en C (pas C++, non !)[SQL] Probleme Besoin du mot magique
[Visual C++ 6]Base SQLADO sous WinCE et requete SQL
Nouveau mod pour half-life --> nh, on a besoin de vous[SQL + Access] Nom generique pour designer le formulaire en cours ?
MySQL : comment créer une table (pour mon forum)?[VB] ERREUR Winsock (besoin d'une petite explication)
[php] Projet btp: on a besoin de soutiens !!!
Plus de sujets relatifs à : [SQL]Besoin d ecrire dans une table sans l ecraser,Delivrez moi!
