5417 connectés
  Java
  Simuler une base de temps sous java
n°231449
spitagor
Posté le 20-10-2002 à 21:05:48  profilanswer
SAlut
Comment simuler une base de temps sous java?
n°231480
darklord
You're welcome
Posté le 20-10-2002 à 21:55:27  profilanswer
:heink: une base de temps?
Just because you feel good does not make you right
n°231593
Cherrytree
cn=?
Posté le 21-10-2002 à 01:56:31  profilanswer
Dur, dur. Déjà le Java temps réel, on ne peut pas dire que ce soit d'actualité... Certes il y a un bouquin de Sun là dessus, une implémentation de JVM qui le permet, mais sinon c'est tout.
Si ton problème est juste pour réaliser une simulation, tu peux recourir à un bête int que tu incrémentes dans le thread principal de ton programme.
Si tu veux être plus précis et matcher le temps réel, tu vas avoir beaucoup de mal, à moins d'avoir des threads peu gourmands et peu répétitifs ou d'être en temps réel souple.
Le site de ma maman
n°232075
Gonzoide
Posté le 21-10-2002 à 21:31:06  profilanswer
En fonction de ce tu veux faire, tu peux aussi utiliser les Timer (java.util ou javax.swing). Faudrait etre plus precis sur l'utilisation, paske la c'est un peu vague ...
n°235065
spitagor
Posté le 26-10-2002 à 11:41:49  profilanswer
c'est pour faire un simulateur ethernet
un truc qui en fonction du nombre de postes connectés a un rezo affiche par exemple le nombre de collisions des trucs commme ca
on doit faire varier des paramètres et voir les effets sur le reseau pour ainsi mieux apprecier ses limites
voila
  Java
A quoi servent les UnderScores en JAVA ?Quel editeur pour faire du Java ?
[JAVA] Peut on jouer des sons avec AudioClip en dehors d'une applet ?[java]comment cacher son mot de pass
[java]comment créer un repertoire ou des sous repertoires[Java] Drivers pour acceder a des bases de donnees
comment simuler une frappe sur la touche entrée ?[Java] Comment faire afficher une JComboBox sur plusieurs lignes
Probléme avec ma base de donnée !Sockets: bouffe du temps machine?
Plus de sujets relatifs à : Simuler une base de temps sous java
