2773 connectés
  Shell/Batch
  [SHELL BATCH] Aide sur traitement de fichier de log
n°1402776
Gilles29
Posté le 08-07-2006 à 08:06:29  profilanswer
Sur le fichier de log ci-dessous, je souhaite :
> remplacer plusieurs blanc par un seul puis ( j'ai essayé sous vi %s/ */ /g sans résultat )
> concaténer les lignes afin de regrouper chaque évènement ou groupe de 5 lignes sur une seule;
La commande sed 'N;s/\n *//g;P;D;'<fichier> permet cette fonction de concaténation mais je dois la réitérer 3 fois pour y arriver  :/
Si qq1 peut me mettre sur le chemin  :wahoo:
Merci d'avance
Gilles29
Un exemple de log à traiter
[ time = 00:00:03.972, size = 98, ID = TUI_FLT, direction = incoming ]
TUILFRCM01P      TRK638 JUL05 23:59:34 3544 INFO TRMT
        CKT  XPEPPT-DDD-1RXQ   10
        TREATMENT SET = MSLC   CALLED NO =                     07XXXXXXXX
        CALLID= 011F 04FE
[ time = 00:00:13.250, size = 98, ID = TUI_FLT, direction = incoming ]
TUILFRCM01P      TRK638 JUL05 23:59:44 9246 INFO TRMT
        CKT  IDUTIH-DDD-OOHZ    1
        TREATMENT SET = MSLC   CALLED NO =                     06XXXXXXXX
        CALLID= 001F 027C
Message édité par Gilles29 le 08-07-2006 à 08:11:32
  Shell/Batch
Demande d'aide pour configurer FCK editor ![Flash] aide mettre des boutons dans une image
mettre du js en fichier externeInsertion SQL, comparaison de variable avec fichier .txt
reccurence de mots dans un fichier (excel ou html)Prendre des données dans un fichier actif.
modifier chemin du fichier racine (index.php)Lire plusieurs lignes d'un fichier txt avec de l'AJAX
[Batch] Que pensez vous de mes modifications de XPLire un fichier en js
Plus de sujets relatifs à : [SHELL BATCH] Aide sur traitement de fichier de log
