2458 connectés
  Shell/Batch
  [script ksh] probleme variable dans awk
n°351823
doum
Mentalita nissarda
Posté le 03-04-2003 à 16:57:52  profilanswer
Encore moi :)
J'ai un soucis avec l'utilisation de awk.
Je dois recuperer les lignes dans un fichier contenant le mot "localhost" ou le contenu d'une variable MACHINE.
Je fais un truc comme ca:
cat <fichier> | awk ' /localhost/ || /$MACHINE/ { print $0 }'
La partie en bleu passe pas :), comment recuperer le contenu d'une variable dans awk?
Merci d'avance
Message édité par doum le 04-04-2003 à 10:23:47
n°352385
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-04-2003 à 10:24:09  profilanswer
Up
n°361225
Muchacho
Posté le 15-04-2003 à 09:53:57  profilanswer
JE crois qu'il suffit simplement de ne pas mettre le "$" devant le nom de la variable.
n°361350
doum
Mentalita nissarda
Posté le 15-04-2003 à 10:48:08  profilanswer
Passe pas...malheureusement
n°361410
dmetan
Posté le 15-04-2003 à 11:14:29  profilanswer
de memoire regarde le man de awk tu as une option : -v (je crois)
n°361420
Muchacho
Posté le 15-04-2003 à 11:18:17  profilanswer
Si tu veux recuperer des lignes contenant une certaine chaine, je ne comprends pas pourquoi tu n'utilises pas grep/egrep ?  :??:
n°361436
Muchacho
Posté le 15-04-2003 à 11:25:18  profilanswer
Si j'ai bien compris, tu veux recuperer les lignes d'un fichier ou sont presents, soit "localhost", soit le contenu de la variable ${MACHINE}.
Pour faire ca, tu peux simpelment faire avec egrep :
cat ${MON_FICHIER} | egrep "localhost|${MACHINE}"
n°361440
doum
Mentalita nissarda
Posté le 15-04-2003 à 11:26:56  profilanswer
Effectivement, j'avais trouvé en faisant comme ca..
Merci d'avoir passer du temps :jap:
  Shell/Batch
[JAVA] Problème de conception[ScripT IRC] Charger et décharger un fichier à telle Heure ?
Probleme avec la fonction scrollTo[C] Problème graphique en C
Gros probleme avec un tableau[Resolu (Merci MagicBuzz)] Problème pour lire un flux de byte en C#
phplib problèmeproblème d'actualisation
[PHP]Probleme de download de fichier débugger moi STP ! c pr les pro ![PHP] Problème de variable avec Script de News
Plus de sujets relatifs à : [script ksh] probleme variable dans awk
