3839 connectés
  SQL/NoSQL
  Rétrocompatibilité base de donnée SQL
n°2410317
brokop
Posté le 23-02-2022 à 09:45:46  profilanswer
Bonjour à vous,
Je voudrais savoir si une base de donnée SQL express 2012 est rétrocompatible avec un SQL server 2019 ?
Merci.
n°2410405
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 23-02-2022 à 19:12:06  profilanswer
Ca va dépendre du contenu de la BD et des requêtes que tu fais dessus. Si tu n'utilises pas des types de donnés qui auraient disparu ou des fonctions particulières qui auraient changé de comportement ou disparu, ça devrait le faire. Après, je ne suis pas spécialiste SQL Microsoft. Mais sur MySQL, mon appli qui a commence avec du MySQL 3.23 de mémoire (2003), tourne sur du MySQL 8 aujourd'hui.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2410680
TotalRecal​l
Posté le 27-02-2022 à 08:27:42  profilanswer
A moins d'utiliser un truc exotique, j'ai jamais vu le moindre problème de compatibilité descendante sur SQL Server.
Par contre, autour du SGBDR, il y a des fonctionnalités et outils qui peuvent disparaitre.
Si tu as un doute tu peux utiliser ALTER DATABASE SET COMPATIBILITY_LEVEL pour rendre le truc encore plus proche de ton vieux 2012, mais généralement c'est pas utile.
Message édité par TotalRecall le 27-02-2022 à 08:28:59
Topic .Net - C# @ Prog
n°2411009
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 02-03-2022 à 14:43:32  profilanswer
Perso, je ferais comme suit :
Dumper la base initiale, la réimporter dans l'autre SGBD avec HeidiSQL, et regarder si ça s'est bien passé tout en croisant les doigts...
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2411019
TotalRecal​l
Posté le 02-03-2022 à 16:32:07  profilanswer
Pourquoi utiliser Heidi plutôt que simplement SSMS pour un truc comme ça :??:
Au final Heidi va générer un script exactement comme le ferait SSMS.
A moins que dans le cadre de ce besoin précis il n'offre des fonctions utiles en plus ?
n°2411035
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 02-03-2022 à 18:34:22  profilanswer
Heidi m'a déjà permis d'importer des dumps auxquels l'import de MySQL est rétif (il me crache une insulte SQL erreur alors que Heidi ne me fait qu'un warning et importe quand même).
Bon, j'utilise pas SQL server (par contre j'utilise Oracle planqué sous des oripeaux de EBX, sans compter pleins d'autres SGBD plus ou moins exotiques/obsolètes)
A+,
  SQL/NoSQL
Environnement de développement modulaire basé sur node.js avec dockerGUI SQL pour noob
[Résolu] PhpMyAdmin : msg d'erreur avec plusieurs requêtes SQLFiltrer sur la date d'hier dans une requête SQL
[Résolu] Souci sur code SQL[linux] Charger .so depuis un pointer de donnée
Alimenter une base de données Postgresql[SQL] Trouver une chaine dans une phrase
Proposition playlist Youtube SQL/Powershell/Postgresrécupération d'une donnée dans stockage local en PHP
Plus de sujets relatifs à : Rétrocompatibilité base de donnée SQL
