3610 connectés
  C++
  [résolu] Problème avec le tuto wxWidgets/SDL
n°1728735
DarWog
Posté le 05-05-2008 à 18:15:10  profilanswer
J'ai suivi le tutorial pour utiliser la SDL sous WXWidgets, dispo à cette page :
http://code.technoplaza.net/wx-sdl/part1/
Chez moi ca compile, mais le résultat est une appli qui met le proc à 100% et n'affiche rien (l'intérieur de la frame ne se raffraichit pas, comme un bureau windoz planté).
http://img354.imageshack.us/img354/372/temprb6.th.jpg
Si je teste le programme compilé donné sur le site, ca passe, et j'ai déja des progs en SDL ou en wx qui marchent séparément.
Message édité par DarWog le 02-06-2008 à 19:35:57
n°1728760
0x90
Posté le 05-05-2008 à 19:24:06  profilanswer
il manquerait pas un ptit SDL_Flip() dans ton code ou quelque chose du genre ?
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1728808
DarWog
Posté le 05-05-2008 à 21:13:19  profilanswer
Hum effectivement, en IDL je tracais ca avec Flip, mais là il semble que IDL crée l'image (la variable "wxBitmap bmp" qui absorbe la "SDL_Surface" ) et que ce soit tracé par :
"wxBufferedPaintDC dc(this, bmp);"
Dans le doute, j'ai ajouté des "SDL_Flip()" un peu partout, ca change rien.
Une autre idée ?
n°1731296
DarWog
Posté le 13-05-2008 à 18:52:15  profilanswer
Bon, je ne sais pas d'où vient le problème, mais en prenant le code (légèrement modifié) de la page :
http://www.cppfrance.com/codes/UTI [...] 42333.aspx
Ca marche  :wahoo:
NB : remplacer SDL_SetVideoMode(0, 0, 0, SDL_SWSURFACE);
par SDL_SetVideoMode(-1, -1, 0, SDL_SWSURFACE); pour les versions récentes de wx.
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
  C++
[résolu] frames / elements dans un cadreprobleme Login / Espace membres
Problème pour rediriger sur une autre page htmlproblème à la création d'une fenêtre
Optimisation Flash pour affichage HTML [Résolu]probleme HttpSession - RequestDispatcher
[Résolu]]Recuperer plusieurs varibles dans un foreach[PIC] Problème de mise en place I²C
VC++ : Problème de scrolling sur un CEditProblème très étrange qui pourra me donner la réponse ?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème avec le tuto wxWidgets/SDL
