3803 connectés
  VB/VBA/VBS
  [RESOLU] problème de temps dans un userform
n°2177657
rsuinux
Si tu sais, partage. Si tu ne
Posté le 26-02-2013 à 19:53:10  profilanswer
bonjour;
Je suis débutant en vba et j'ai un soucis avec une donnée venant d'excel et récupérée dans mon userform.
Petite explication:
J'ai une feuille ou je place toutes mes formations avec un calcul de temps de formation (entre autre). Depuis le début de l'année, ma cellule cachée contient
Code :
  1. =somme(e2;e51)
et la valeur actuelle est de 42h40 (j'utilise la possibilité des formats de cellule pour afficher comme il faut le contenu)
Seulement, quand je récupère le contenu dans mon userform, je perds mon formatage en heure/minute et je retrouve selon que j'utilise une variable 'date' ou 'string' :  '31/12/1899 18:40:00' ou '1,7777777.....8'
voila mon code (en partie):
Code :
  1. Private Sub UserForm_Initialize()
  2.     Temps.Enabled = False
  3.     Dim valeur As Date, mdate As String
  4.     valeur = Sheets("Formations 2013" ).Range("A2" )
  5.     mdate = valeur
  6.     Temps = mdate
  7. End Sub
Temps est un textedit non modifiable (je rappel que je débute avec vba et même avec excel d’ailleurs)
[Il faudra aussi que je vous demande de l'aide pour mon userform, mais cela fera l'objet d'un autre fl de discution.]
Ceci étant décrit, maintenant, je fait comment pour garder mon temps en affichage 'heure/minute'?
J'ai essayé de regarder du côté de Format() mais sans être convaincu.
Auriez vous une idée, s'il vous plaît?
Merci.
Rémi.
Message édité par rsuinux le 27-02-2013 à 15:13:28
n°2177693
galopin01
Posté le 27-02-2013 à 08:43:50  profilanswer
Une fonction personnalisée pour ça :
Code :
  1. Function CDUR$(Plage)
  2. Dh = Fix(Plage * 24)
  3. Dm = WorksheetFunction.Round((Plage * 24 - Dh) * 60, 2)
  4. CDUR = Dh & ":" & Dm
  5. End Function
et dans le initialize :
Code :
  3.     Temps = CDUR(Sheets("Formations 2013" ).Range("A2" )
  4. End Sub
A+
n°2177704
Marc L
Posté le 27-02-2013 à 10:20:09  profilanswer
           Bonjour.     Tout simplement pour garder l'affichage de la cellule :
Code :
  3.             Temps = Sheets("Formations 2013" ).[A2].Text
  4. End Sub
n°2177707
rsuinux
Posté le 27-02-2013 à 10:26:14  profilanswer
Merci de vos solutions.
Je teste ça de suite !
Et la seconde méthode est la plus simple et la plus efficace! Merci beaucoup!
Reste à gérer l'userform....
Message édité par rsuinux le 27-02-2013 à 10:33:29
  VB/VBA/VBS
Probleme espace membreVBA: Problème Lecture/Ecriture en simultané sur Access
problème retour à la ligneproblème avec la console et la commande "php"
Problème programme CProblème connexion DBF
[Access] Problème formulaire requêteFancybox > problème flèche
LIER UN CONTROLE IMAGE USERFORM A UNE PHOTOProblème avec JOptionPane
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] problème de temps dans un userform
