3244 connectés
  Java
  [1/2 RESOLU] Problème installation Tomcat 5
n°1217677
Predicator
Posté le 07-10-2005 à 14:49:52  profilanswer
Après des années d'utilisation de Tomcat, je tombe sur un problème d'installation sur Windows XP...
Le soft s'installe sans soucis, mais quand je lance le service, il ne se passe rien. le service est bien lancé, mais le serveur est inaccessible, et Tomcat ne génère même pas de fichier log (le répertoire logs est totalement vide)... J'utilise la même configuration sur mon portable, et ça marche du premier coup. J'ai eu ce problème sur 2 machines :
- La première sur laquelle la JRE était installée sur C:/j5re et Tomcat sur G:/Serveur/Tomcat5.5.9
On a résolu le problème en installant Tomcat sur C:/Serveur/Tomcat5.5.9. Je me suis dis que Tomcat n'aimait pas être installé sur une partoche différente du système, ou de Java (tout en trouvant ça extrêmement louche)
Mais aujourd'hui, rebelotte : Tomcat installé dans C:/Serveur/Tomcat5.5.9 et Java dans C:/j5re...
Information supplémentaires : Testé via localhost, avec Firewall désactivé ET/OU antivirus désactivé, avec un compte administrateur. Variables JAVA_HOME et TOMCAT_HOME crées (même si elles ne servent pas sous windows)
Vous avez eu ce problème et trouvé une solution ? Vous avez une piste ? je suis preneur de toute aide.
Merci :hello:
Message édité par Predicator le 11-10-2005 à 09:43:26
n°1219258
Predicator
Posté le 10-10-2005 à 09:38:59  profilanswer
Je ne pensais pas tomber sur un problème aussi tordu qui vous mette tous hors course :)
Tant pis, je trouverai ma réponse ailleurs, bonne journée :hello:
n°1219261
uriel
blood pt.2
Posté le 10-10-2005 à 09:42:42  profilanswer
tu as quoi comme erreur quand tu lances le .bat ?
IVG en france
n°1219262
Predicator
Posté le 10-10-2005 à 09:45:34  profilanswer
Il n'y a pas de bat, c'est un service windows...
Et comme je l'ai dit plus haut, le service se lance, mais ne génère aucun fichier log (donc aucune erreur même si le manque de fichier log peut être considéré comme une erreur...)
n°1219267
uriel
blood pt.2
Posté le 10-10-2005 à 09:53:09  profilanswer
tentes de le lancer a la main, si tu vas dans le bin/ du repertoire de tomcat, tu as un startup.bat, si tu le lances dans la console dos tu verras les erreurs eventuelles.
pas de log :??:
IVG en france
n°1219271
Predicator
Posté le 10-10-2005 à 10:01:27  profilanswer
Non non, y'a pas de bat :)
http://img410.imageshack.us/img410/6752/202067ha.th.jpg
Et non, pas de log... Je lance le service, de deux façon, soit avec le moniteur :
http://img410.imageshack.us/img410/2401/202072tr.jpg
soit via un console :
http://img410.imageshack.us/img410/1933/202098kd.th.jpg
Mais il n'y a pas de fichier log dans le répertoire logs. Quand Tomcat se lance, il crée toujours les fichiers logs dont il a besoin, notamment catalina.out sous linux et sdout_date.log sous Windows, puis écrit dedans les infos de démarrage. Ben là, y'a rien...
n°1219273
uriel
blood pt.2
Posté le 10-10-2005 à 10:03:23  profilanswer
:/ c'est vraiment different du fonctionnement linux/mac on dirait
IVG en france
n°1219276
souk
Tourist
Posté le 10-10-2005 à 10:04:45  profilanswer
ben tu peux ne pas installer la version windows, mais la version standard, il y aura un .bat et tu pourras le lancer a la main.
n°1219299
Predicator
Posté le 10-10-2005 à 10:21:24  profilanswer
Bonne idée je vais essayer :hello:
n°1219312
souk
Tourist
Posté le 10-10-2005 à 10:33:39  profilanswer
j'ai souvent eu des problèmes avec le service tomcat [:petrus75]
n°1220151
Predicator
Posté le 11-10-2005 à 09:43:02  profilanswer
Bon et bien il y a 2 choses :
- Il faut un JDK et non un JRE pour faire tourner Tomcat, contrairement à ce qu'ils fournissent dans leur doc. Chez moi ça marche parce que j'ai le SDK (forcément), mais pas sur les machines de démo, parce que je trouvais le SDK inutile (pas de dev)
- Malgré ça, le service déconne toujours, et seule la version standard fonctionne... Donc le problème n'est toujours pas résolu, mais une solution de secours (loin d'être idéale) a été trouvée.
Merci pour votre aide :hello:
n°1220175
souk
Tourist
Posté le 11-10-2005 à 10:13:29  profilanswer
oui il faut un SDK, si tu veux que tomcat te compile tes jsp [:petrus75]
ensuite je crois que si tu es sous windows, il ne faut pas installer tomcat dans le répertoire par défaut, il ne doit pas falloir d'espace dans les noms de répertoire ou se trouve tomcat, donc il faut oublier le "Program Files\Apache Software blabla\..."
n°1220189
Predicator
Posté le 11-10-2005 à 10:20:01  profilanswer
Je sais, mais je n'y ai pas pensé sur le coup, je me sers que de servlet moi :)
Non, ça marche très bien avec les espaces, et puis il est installé dans un chemin sans espaces de toute façon :) (cf. mon premier post)
  Java
Problème avec un ActiveXProbléme avec un script d'upload d'images
probleme minute: fonction chaine en phpproblème pour récup id
[mysql] problème majuscule et minusculeProblème simple
[css][resolu] centrer un menu.vfw.h et clipboard [resolu]
Probleme avec Kit Graphique[RESOLU] Probleme d'import pour librairie POI
Plus de sujets relatifs à : [1/2 RESOLU] Problème installation Tomcat 5
