6652 connectés
  PHP
  Probléme avec un script d'upload d'images
n°1217105
nategame
Posté le 06-10-2005 à 22:02:36  profilanswer
Bonjours à tous !
J'ai ce script :
page de formulaire :
Code :
  1. <?PHP
  2. session_start();
  3. require "conf.php3";
  4. mysql_connect("$sql_serveur","$sql_login","$sql_pass" );
  5. mysql_select_db("$sql_bdd" );
  6. if ($file == "none" )
  7. {
  8. echo("<font class='txt'><b>[ Spécifiez un fichier à envoyer ]</b></font>" );
  9. }
  10. else
  11. {
  12.     /* indiquer $dest_file qui correspond au répertoire de destination */
  13. $source_file=$file;
  14. $size=filesize($source_file);
  15. if($size>10000000)
  16. {
  17. echo("<font class='txt'><b>Le fichier est trop volumineux.</b></font>" );
  18. }
  19. else
  20. {
  21.         if($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/pjpeg" ){ $ext="jpg"; }
  22.  elseif($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/jpeg" ){ $ext="jpeg"; }
  23.         elseif($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/gif" ){ $ext="gif"; }
  24. $img=".$ext";
  25.
  26.         if($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/pjpeg"|$HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/gif"|$HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/jpeg" ){
  27.         $query = "UPDATE pdf_membre SET `chemin_img`='img/img/$gal-$date..$ext' WHERE pseudo='$pseudo_session'";
  28.         mysql_query($query);
  29.         $id=mysql_insert_id();
  30. $dest_file="img/img/$gal-$date.";
  31. $res_copy=copy($source_file,$dest_file.$ext);
  32. echo("<font class='txt'><b>[ Fichier envoyé ]</b></font><br><br>" );
  33. echo("<img src='$dest_file$ext' alt='$pseudo'>" );
  34.  }
  35.         else{ echo("<font class='txt'><b>Type du fichier:".$HTTP_POST_FILES['file']['type']."<br>Format Invalide</b></font><br>" ); }
  36. }
  37. }
  38. ?>
et ma page de recéption (upimg2.php, la ligne 62 corespond ici à la 53 ...) :
Code :
  1. <?PHP
  2. require "conf.php3";
  3. mysql_connect("$sql_serveur","$sql_login","$sql_pass" );
  4. mysql_select_db("$sql_bdd" );
  5. $gal = $_POST['gal'];
  6. $nom = $_POST['nom'];
  7. $pseudo = $_POST['pseudo'];
  8. $jour = date ("d" );
  9. $mois = date ("m" );
  10. $annee = date ("Y" );
  11. $heure = date ("H" );
  12. $minutes = date ("i" );
  13. $date = "$jour/$mois/$annee à $heure:$minutes";
  14. if ($file == "none" )
  15. {
  16. echo("<font class='txt'><b>[ Spécifiez un fichier à envoyer ]</b></font>" );
  17. }
  18. else
  19. {
  20.     /* indiquer $dest_file qui correspond au répertoire de destination */
  21. $source_file=$file;
  22. $size=filesize($source_file);
  23. if($size>1000000)
  24. {
  25. echo("<font class='txt'><b>Le fichier est trop volumineux.</b></font>" );
  26. }
  27. else
  28. {
  29.         if($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/pjpeg" ){ $ext="jpg"; }
  30.  elseif($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/jpeg" ){ $ext="jpeg"; }
  31.         elseif($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/gif" ){ $ext="gif"; }
  32.  elseif($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/JPG" ){ $ext="JPG"; }
  33.  elseif($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/png" ){ $ext="png"; }
  34.  elseif($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/bmp" ){ $ext="bmp"; }
  35. $img=".$ext";
  36.
  37.         if($HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/pjpeg"|$HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/gif"|$HTTP_POST_FILES['file']['type']=="image/jpeg" ){
  38.         $query = "INSERT INTO $gal SET `id`='', `nom`='$nom', `url`='img/$gal-$date.$ext', `genre`='$gal', `posteur`='$pseudo', `date`='$date'";
  39.         mysql_query($query);
  40. $dest_file="img/img/$gal-$date.";
  41. $res_copy=copy($source_file,$dest_file.$ext);
  42. echo("<font class='txt'><b>[ Fichier envoyé ]</b></font><br><br>" );
  43. echo("<img src='$dest_file$ext' alt='$pseudo'>" );
  44.  }
  45.         else{ echo("<font class='txt'><b>Type du fichier:".$HTTP_POST_FILES['file']['type']."<br>Format Invalide</b></font><br>" ); }
  46. }
  47. }
  48. ?>
qui me revois sa :
Warning: copy(img/img/fun_films-06/10/2005 à 21:57.jpeg): failed to open stream: No such file or directory in /home/natega/public_html/fun/upimg2.php on line 62
J'ai vérifier bon nombre de fois tous ce que je pouvais. Mes repértoirs existe et sous en permission 777. Si vous pouviez m'écliarer un peu ... Ce script marche en un peu plus ismple sur un autre de mes site ...
Si j'ai oublié quelque chose, un préssision, demandez moi !
Merci d'avance
n°1217137
Protohd
Posté le 06-10-2005 à 22:57:44  profilanswer
Bonsoir,
Il est possible que le problème provienne de la variable "$date"
A remplacer par
$date = "$jour/$mois/$annee_$heure_$minutes";
Car le :
"2005 à 21:57.jpeg" > il y'a un "à" est des " " (espaces)
n°1217147
sielfried
Posté le 06-10-2005 à 23:10:41  profilanswer
C'est quoi $file ?
Et je vois pas de formulaire, mais deux scripts qui ont quasiment la même tronche. [:figti]
Sinon en vrac, l'indentation est moche, HTTP_POST_FILES est périmé, on évite de balancer des données post ou autre dans une bdd dans mysql_real_escape_string, un ou logique c'est pas | mais ||, etc etc...
n°1217239
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 07-10-2005 à 09:07:50  profilanswer
pas de "/" dans les nom de fichier ^^
:Moultiplayers:.:Quatuor Chevalier:.:Admin G15-france.com:.:Wiki -G15-france:.:-Papa-:.
n°1217953
nategame
Posté le 07-10-2005 à 17:58:31  profilanswer
Ben wi !! Merci ! Je l'avais pas vue sa ... merci ! sa tourne.
Pour le codage, c'est vrai que c'est pas trés bon, mais c'est pas de moi. C'était dans une page et je l'est séparer donc voila ... vu que je ne comprant pas top le code, j'ai pas voulu trop y toucher. Sa marche, c'est tous ce que je demande ...
Merci à tous !
  PHP
probleme minute: fonction chaine en phpproblème pour récup id
[mysql] problème majuscule et minusculeProblème simple
[CSS] Affichage 2 images en même temps ?Probleme avec Kit Graphique
upload de jpg et bmp impossible[RESOLU] Probleme d'import pour librairie POI
Probleme des pages PUB sur une page persoFaire défiler un lot d'images
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec un script d'upload d'images
