5146 connectés
  Divers
  [Résolu] Problème Commande ZIP Unix
n°2045087
lezert
Posté le 30-12-2010 à 10:23:08  profilanswer
J'ai un petit problème avec ma commande ZIP qui est appelé depuis mon programme.
En effet, quand je lance la commande:
zip /monDossier/Fichier.zip /monDossier/Fichier.xml
Alors dans mon fichier Fichier.zip j'ai l'arborescence suivante:
Or je voudrais n'avoir que le fichier "Fichier.xml" dans mon archive
et aucune structure arborescente...
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Message édité par lezert le 30-12-2010 à 10:56:00
n°2045089
olivthill
Posté le 30-12-2010 à 10:33:43  profilanswer
Edit : Voir les autres messages.
Message édité par olivthill le 30-12-2010 à 10:57:38
n°2045090
Elmoricq
Modérateur
Posté le 30-12-2010 à 10:36:22  profilanswer
man zip
Je cite :
    -j   Store just the name of a saved file  (junk  the  path),
          and  do not store directory names. By default, zip will
          store the full path (relative to the current path).
n°2045091
lezert
Posté le 30-12-2010 à 10:44:02  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide... ça marche bien avec l'option -j.
C'est exactement ce que je voulais faire.
Juste une petite précision si je veux aussi utiliser l'option -0 (pas de compression)
en plus de l'option -j est-ce possible ?
Message édité par lezert le 30-12-2010 à 10:47:46
n°2045093
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 30-12-2010 à 10:53:52  profilanswer
Ben pourquoi n'essayes tu pas, au lieu de poser ici la question!
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2045094
lezert
Posté le 30-12-2010 à 10:55:13  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé il suffit de faire [zip -0j] ou [zip -0 -j]
Merci pour votre aide et cette option -j qui va bien m'aider...
  Divers
PaperVision3D : passer de la 2d a la 3d = problème de coordonnées :-/Problème mysql fetch array [SOLVED]
probleme avec hauteur de div à 100%probleme avec tableau
Url rewriting , htaccess problèmeproblème a:visited
recuperer une info dans un .txt pour integrer à une commande[VBS/XML] probleme de CDATA
Probleme rafraichissementproblème avec "display"
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème Commande ZIP Unix
