5714 connectés
  [php] require : comment que ça marche exactement
n°149956
siewn
Posté le 03-06-2002 à 14:29:50  profilanswer
on dit que ça inclu la page qque soit la position du require dans le code
mais alors si j'ai :
<?php
fuction test() {
    require('template.php';);
echo('Bonjour';);
le require se fera à quel niveau du code ?
n°156582
ddenoyes
Posté le 11-06-2002 à 13:59:52  profilanswer
au moment de l'appel de la fonction
n°157474
siewn
Posté le 12-06-2002 à 12:30:17  profilanswer
non car le require est effectué même si la fonction n'est pas appelée.
Le pire c est que la solution marche meme pasDébutant en C++ : pkoi ça marche pas
[C, c++, vb, ou autre] - algo de compression.. comment ca marche?[PHP] zip_open marche pas :( comment savoir ce qui merdouille ?)
Ca marche comment au juste le VBA ???[affichage 2D] recherche solution... pb de couleurs.... (ça marche !)
CCS comment ca marche les classes ?[PHP - setlocale en FR marche pas]
[JAVA] Repaint ne marche pas :(((( [Resolu][PHP] Requête MySQL ds une fonction, ça marche po :( je comprends po !
Plus de sujets relatifs à : [php] require : comment que ça marche exactement
