5717 connectés
  [C, c++, vb, ou autre] - algo de compression.. comment ca marche?
n°146346
SquiiiD
be cool !
Posté le 28-05-2002 à 18:05:04  profilanswer
Bonjour tlm voila je pose cette question par simple curiosité,
comment fonctionne un algorythme de compression comme rar ou zip ?? le principe et si possible un petit code source ???
n°146400
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 28-05-2002 à 19:02:22  profilanswer
telecharges les sources de zip/unzip pour linux
tu auras ce qu'il te faut
n°146402
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-05-2002 à 19:06:13  profilanswer
exemple avec la méthode LZW (utilisé par zip et gzip):
http://www.alphabeta-net.com/LZW.html
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°146498
SquiiiD
be cool !
Posté le 28-05-2002 à 21:13:20  profilanswer
OK merci je vais matter ca les gars
ciao
n°146765
LeGreg
Posté le 29-05-2002 à 10:40:42  profilanswer
Un bon point de depart pour parler de compression:
http://www.faqs.org/faqs/compression-faq/
LeGreg
[PHP] zip_open marche pas :( comment savoir ce qui merdouille ?)Ca marche comment au juste le VBA ???
Algo C++ : Aide pour un débutant :)[affichage 2D] recherche solution... pb de couleurs.... (ça marche !)
CCS comment ca marche les classes ?[PHP - setlocale en FR marche pas]
[Challenge]Super algo de tri ...[JAVA] Repaint ne marche pas :(((( [Resolu]
[PHP] Requête MySQL ds une fonction, ça marche po :( je comprends po ![JAVA/JINI]Comment ca marche ? (desoler question vague ....)
Plus de sujets relatifs à : [C, c++, vb, ou autre] - algo de compression.. comment ca marche?
