2663 connectés
  PHP
  Pb requete SQL
Pb requete SQL
n°1750993
kanabzh29
Padme c'est ma mienne
Posté le 25-06-2008 à 10:27:45  profilanswer
Bonjour j'ai un petit problème sur ma requete SQL, cela vient d'un problème de guillement, simple quote, seulement j'ai essayé dans tous les sens, et je n'arrive pas à trouver la solution.
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Voila la requete :
$sql = "INSERT INTO usr_tmp(NOM, PRENOM, LOGIN, PASSW, MAIL) value (".$_REQUEST['nom'].", ".$_REQUEST['prenom'].", ".$_REQUEST['login'].", ".$_REQUEST['motdepasse'].", ".$_REQUEST['mail']." )";
Merci d'avance
n°1750996
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 25-06-2008 à 10:33:27  profilanswer
1/ Si tu as un pb de SQL pourquoi le mettre dans la cat PHP?
2/Quand on insère des chaines de caractères en SQL, elles doivent être entourées par des quotes
3/ Ta requête est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. On ne met jamais les informations envoyés par le client directement dans la requête ( injection sql ).
Si tu ne peux pas te servir de requêtes préparées (mysqli, pdo, ... ) je te recommande de passer par un combo sprintf + mysql_real_escape_string:
Code :
  1. $sql = sprintf("INSERT INTO usr_tmp(NOM, PRENOM, LOGIN, PASSW, MAIL) value ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s' )",
  2. mysql_real_escape_string($_REQUEST['nom']),
  3. mysql_real_escape_string($_REQUEST['prenom']),
  4. mysql_real_escape_string($_REQUEST['login']),
  5. mysql_real_escape_string($_REQUEST['motdepasse']),
  6. mysql_real_escape_string($_REQUEST['mail']));
Message édité par anapajari le 25-06-2008 à 10:34:11
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1751007
kanabzh29
Posté le 25-06-2008 à 11:18:07  profilanswer
Merci cela résoud le problème
  PHP
  Pb requete SQL
Générer un PDF à partir d'une requête SQL sous MyAdminProblème de requêtes SQL
[SQL] une seule requête au lieu de deux...[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)
Formulaire Php - Sql[hibernate][RESOLU]insertion, update OK, lecture avec requete HQL KO
PB : masquer checkbox d'un treeview
Plus de sujets relatifs à : Pb requete SQL
