1839 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete SQL (PostgreSQL)
n°2437506
Jaxom31
It goes to eleven !
Posté le 09-01-2023 à 08:51:33  profilanswer
J'ai une table qui m'identifie les passages au péage de voitures
immat, date_passage, id_peage, heure
J'ai fait une requête qui me renvoie les passages d'une voiture donnée :
Select immat, date_passage, id_peage, (heure-1), (heure+1) from passages where immat = 'xxxxxxx'
J'essaie de concevoir une requête qui me sortent les immats des voitures qui sont passées par le même péage, la même journée dans l'intervalle +- 1
0 118 999 881 999 119 725 ...... 3 -
n°2437657
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 10-01-2023 à 16:26:46  profilanswer
On suppose que l'ID du péage est donné (sinon, si c'est pour n'importe quel ID de péage, tu récupères d'abord la liste des péages et tu lances la requête ci-dessous sur chaque ID de péage) :
SELECT immat FROM passages WHERE id_peage = XX AND date_passage = YY AND heure BETWEEN (heure-1) AND (heure+1)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2437661
Jaxom31
It goes to eleven !
Posté le 10-01-2023 à 17:46:03  profilanswer
Non la seule chose que je connais c'est l'immat.
Faire en plusieurs requêtes c'est bon. Ce que je voudrais c'est une seule requête. Je donne en paramètre l'immat et la requête me renvoie si une autre voiture passe régulièrement avec celle dont je connais l'immat. Par exemple la liste des voitures avec le nombre de fois où chacune est passée avec celle dont je connais l'immat.
Message édité par Jaxom31 le 10-01-2023 à 17:49:04
n°2437662
flo850
moi je
Posté le 10-01-2023 à 17:48:49  profilanswer
Code :
  1. SELECT   same.*  FROM
  2. peage p
  3. INNER JOIN peage same ON samepid_peage = p.id_peage AND same.heure BETWEEN (p.heure-1) AND (p.heure+1) /* il y aura toujours au moins un resultat : la voiture qui sert de cible*/
  4. WHERE  imat = ?
au passage heure-1 et heure +1 ne fonctionnera pas pareil suivnat le SGBD que tu utilises, regarde  dans ton cas quel est la bonne
Message édité par flo850 le 10-01-2023 à 17:49:47
n°2437663
Jaxom31
It goes to eleven !
Posté le 10-01-2023 à 18:04:04  profilanswer
flo850 a écrit :
Code :
  2. peage p
  4. WHERE  imat = ?
Génial, ça fonctionne !
Pour l'heure c'est bon en fait elle est en texte de la forme 9999 donc en passant par un (cast(heure as integer) - 1) j'obtiens bien ma valeur moins une minute.
Merci beaucoup !
n°2437664
flo850
moi je
Posté le 10-01-2023 à 18:09:03  profilanswer
Les jointures sont vraiment le truc qui ouvre des portes en sql,  documentes toi dessus, c'est très très puissant
n°2437665
Jaxom31
It goes to eleven !
Posté le 10-01-2023 à 18:11:08  profilanswer
 :jap: J'avoue que sorti du left join j'utilise pas beaucoup.
  SQL/NoSQL
SQL meilleure solution pour une BDD ?Rétrocompatibilité base de donnée SQL
GUI SQL pour nooberreur requete ldap depuis python
Requête qui a toujours marché et qui ne marche plus[Résolu] PhpMyAdmin : msg d'erreur avec plusieurs requêtes SQL
Filtrer sur la date d'hier dans une requête SQL[Powershell]Ajouter une valeur dans un tableau dans requête reccursive
[Résolu] Souci sur code SQLSQL DISTINCT requete spéciale (POSTGRESQL)
Plus de sujets relatifs à : Requete SQL (PostgreSQL)
