3157 connectés
  PHP
  [Réglé] Problème Regex avec c/c d'un tableau
n°1511985
Posté le 07-02-2007 à 20:44:49  answer
Bonjour à tous,
Je souhaite analyser le copier/coller d'un tableau.
Le copier/coller donne ça : "xxx  1215"
Soit un espace et un tabulation apparament. ( J'ai vérifié avec les char c'est bien ça )
Le code :
Code :
  1. $chaine = 'xxx  1215';
  2. preg_match("#(xxx)( )(\t)(\d)*#",$chaine,$rez);
  3. print_r($rez);
Résultat :
Array ( [0] => xxx 1215 [1] => xxx [2] => [3] => [4] => 5 )
J'ai essayé en mettant (\d)+, ca ne change rien.
Désolé je débute avec les regex,
Merci de votre aide,
RaSk
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2007 à 21:10:24
Posté le 07-02-2007 à 20:44:49  profilanswer
n°1511996
sielfried
Posté le 07-02-2007 à 21:03:57  profilanswer
(\d)* => (\d*)
Et mieux : (\d+)
(Note : j'ai absolument rien pigé à ce que tu racontes, mais si tu veux juste 1215 dans $rez[4], cette modif devrait régler ça... tu ne récupérais qu'un chiffre avec ton truc.)
Message édité par sielfried le 07-02-2007 à 21:04:30
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1511998
Posté le 07-02-2007 à 21:09:41  answer
Merci c'était bien ça.
Je l'ai même amélioré : preg_match("#(xxx)(\s+)(\d+)#",$chaine,$rez);
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2007 à 21:48:50
  PHP
[VTK] un tableau 3D de cones parametrésProblème très simple mais irésolu
problème d'écriture dans la bdd avec un formulaireExcel -> Word : Problème de saut de ligne/page lors d'une fusion
Problème de connexion avec oracle 10g express edition[RESOLU]Problème execution index.html
Problème urgent vbs erreur 800A01A8Probleme assez con
Probleme avec des champs EDIT [ RESOLU ][MSSQL et PHP] Problème de boucle...
Plus de sujets relatifs à : [Réglé] Problème Regex avec c/c d'un tableau
