6550 connectés
  comment récupérer la variable PATH en C++ ?
n°16377
drakkeng
Posté le 28-02-2001 à 18:07:14  profilanswer
C'est possible ?
Est ce pareil sous windows et sous linux ?
n°16381
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-02-2001 à 18:29:54  profilanswer
tu veux dire le path qui est sauvegarde dans autoexec.bat ????
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°16393
drakkeng
Posté le 28-02-2001 à 18:58:26  profilanswer
non je voudrais plutot récupérer celle de windows 2000 et celle de linux mais la j'y connais rien.
--Message édité par Drakkeng--
n°16456
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 01-03-2001 à 01:36:25  profilanswer
Normalement "char* getenv(char*)" doit marcher sur tous les UNIX et les OS de PC (donc MS-DOS, tous les Windows et OS/2).
Cette fonction est déclarée dans stdlib.h, si je me souviens bien. getenv("PATH" ) doit donc faire ce que tu cherches.
n°16457
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 01-03-2001 à 01:38:22  profilanswer
n°16461
drakkeng
Posté le 01-03-2001 à 07:29:28  profilanswer
super sympa je vais essayer ça !!!
[ASP] Comment récupérer la valeur du cookie de session ?[PHP] variable globale
Recuperer une adresse IP?VB6: fonction permettant de récupérer l'adresse IP
[ASP] Utilisation de RECORDCOUNT & boucle avec creation de variable[javascript + visual] modifier une variable java script
urgent SOS : comment passer une variable PHP dans un formulaire ???[LINGO] [ASP] récupérer le résultat d'une requête ASP dans shockwave ?
[PHP] variable et liensgarder une variable...
Plus de sujets relatifs à : comment récupérer la variable PATH en C++ ?
