3492 connectés
  PHP
  Récuperer les valeurs checked en php
n°2231361
aminaxs
Posté le 19-06-2014 à 16:10:34  profilanswer
Bonjour
Je me suis bloquée en php ... Le problème c'est que j'ai une table avec 3 colonnes id ,quantité, et un champs de type checkbox et en dessous de la table j'ai un bouton submit ; une fois le client clique sur le bouton submit un formulaire s'affiche et le visiteur va le remplir . aprés la validation du formulaire ; les données saisies ainsi qu'une autre valeur val1 doivent être insérés dans la base de données sachant que val1 est en relation avec la valeur de chaque checkbox coché !
mon vrai probléme c'est que je n'arrive pas avoir les valeurs cochées pour trouver les valeurs correspondantes et les stocker dans la base de données.
et merci d'avance
Message édité par aminaxs le 19-06-2014 à 16:11:17
n°2231363
quanph0211​84
Posté le 19-06-2014 à 17:09:53  profilanswer
avec type="checkbox", normalement, attr name doit être du genre: name_checkbox[], les valeux seront récupérées en array.
n°2231408
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 20-06-2014 à 13:30:39  profilanswer
Je confirme, le name peux être avec des [] à la fin. Dans ce cas, côté PHP, c'est vu comme un tableau. Mais c'est pas une obligation de mettre [].
A noter que seules les cases cochées sont envoyées au serveur; celles qui ne sont pas cochées ne sont pas envoyées. Dans le cadre de MAJ/SUPPR d'infos en base, ça peut être compliqué : faut faire alors un diff entre ce que tu as en base et ce qui a été posté et voir celles qui manquent dans $_POST. Celles qui manquent sont les infos à supprimer en base ;)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  PHP
utiliser les valeurs de deux fichiers récuperer le value of du value of d'une variable[XSLT1.0]
Récupérer valeur d'un tableauWordpress, récupérer une base de donnée ?
PETITE DEMANDE : comment récupérer des données XML dans un flashrecuperer les informations depuis une pointeuse
Récupérer variable colonne tableau BatchTkinter récupérer une variable radio bouton dans un label
Récupérer un "Return" Javascript dans un inputRecuperer le select d'une autocompletion
Plus de sujets relatifs à : Récuperer les valeurs checked en php
