2884 connectés
  VB/VBA/VBS
  Récuperer les paramètres d'une fonction VBA
n°1086469
snipix
Combien dites-vous ? 30 THz ?
Posté le 17-05-2005 à 12:20:05  profilanswer
J'ai un prog en C++ qui permet de créer des macros VBA et de les exécuter.
Actuellement, je sais récupérer les noms de mes modules ainsi que le noms des fonctions qui les composent, grace aux fonctions suivante :
Code :
  1. IApcProjectItem* get_Name
  2. IApcProcedure* get_Name
Malheureusement, il n'y a pas les paramètres dans le nom des focntions, il existe bien une fonctions qui indique si une fonction possède des paramètres ou pas, mais pas de fonction qui permet de récupérer les paramètres.
Quelqu'un à une idée ???
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
  VB/VBA/VBS
[Python] curl, récupérer le phpsessid ?Comment marche la fonction Random
[Javascript] Récupérer les arguments de l'adresse[Batch aussi]recuperer d'une erreur SQL sous script wsf
[Réglé] Comment récupérer le choix sélectionné d'un select?problème avec la fonction onload()
récupérer les coordonnées d'un clic sur une imageRécupérer la langue du browser IE
Recupérer les paramatres d'une methoderécupérer le port source, conversion
Plus de sujets relatifs à : Récuperer les paramètres d'une fonction VBA
