2339 connectés
  C
  [C] Question sur strtol (conversion de char* en int)
n°648573
max2048
Begin The Begin
Posté le 19-02-2004 à 14:33:49  profilanswer
Je voudrais convertir une chaine de caractères représentant un entier. J'utilise donc la fonction strtol() qui renvoie la valeur correspondante si la conversion c'est bien passée, ou 0 sinon.
Ma question : Comment faire la différence entre :
- la valeur de retour 0 parce que la chaîne à convertir était "0"
et :
- la valeur de retour 0 parce qu'il y avait une erreur dans la chaine (par exemple "1a3" ) ?
Merci :)
n°648592
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 19-02-2004 à 14:52:41  profilanswer
en testant simplement s'il y a des caracteres != des caracteres numériques dans ta chaine AVANT conversion :)
n°648681
max2048
Begin The Begin
Posté le 19-02-2004 à 15:44:26  profilanswer
[:mlc]
n°648703
nico168
Posté le 19-02-2004 à 16:04:27  profilanswer
Je suis allé voir le man, voici la section sur le retour :
     Upon successful  completion,  strtol(),  strtoll(),  atol(),
     atoll(),  and  atoi() return the converted value, if any. If
     no conversion could be  performed,  strtol()  and  strtoll(
     return 0 and errno may be set to EINVAL.
si retour==0, regarde si errno==EINVAL
n°648835
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-02-2004 à 17:34:17  profilanswer
et les autres paramètres, ils servent à quoi :o
n°648866
max2048
Begin The Begin
Posté le 19-02-2004 à 18:18:44  profilanswer
Bon en fait j'ai pas besoin de cette fonction :o
(je lis depuis un buffer, caractère par caractère, donc autant traiter les chiffres directement plutôt que de les stocker dans une chaine puis utiliser strtol() dessus).
M'enfin merci, ça me servira pour plus tard.
(je sais pas pourquoi, j'ai carrément zappé les autres params...)
n°1080844
joey_joe
Posté le 12-05-2005 à 14:43:44  profilanswer
Salut MAX2048, tu te souviens de moi ????
n°1081064
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 12-05-2005 à 16:25:23  profilanswer
max2048 a écrit :
et :
Merci :)
En utilisant le 2 ème paramètre.
char s[] ="1a3";
char *pend;
long x = strtol (s, &pend, 10);
if (pend != NULL && *pend == 0)
   /* OK */
Message édité par Emmanuel Delahaye le 12-05-2005 à 16:26:04
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
  C
[Visual C++] Question (basique) sur les CPenQuestion Parsage avec SAX ...
[lisp] petite question sur implodechConversion planètaire -> planaire
conversion dateConversion coordonnees isometriques vers coordonnees classiques?
[VC++.Net]Conversion de chaine de caractère[Question] Ca vaut encore le coup d'apprendre le JS de nos jours ?
problème conversion Chaine->hexa[Vba] question sur la methode add dans la collection workbook
Plus de sujets relatifs à : [C] Question sur strtol (conversion de char* en int)
