2591 connectés
  Python
  [python]Problème TypeError: 'int'
n°2195570
Akurasu
Posté le 26-06-2013 à 21:29:12  profilanswer
J'ai un problème avec mon code sur un automate cellulaire, j'ai essayer d'inserer la fonction:
Code :
  1. for i, j in ((i-1, j), (i, j-1), (i+1, j+1), (i-1, j-1), \
  2.                  (i+1, j), (i, j+1), (i+1, j-1), (i-1, j+1)):
  3.                 if grid[i%N][j%N]==0:
  4.                     count += 1
  5.             return count
dans :
Code :
  1. from random import randrange
  2. import random
  3. from copy import deepcopy
  4. def display(grid):
  5.     for i in range(N):
  6.         for j in range(N):
  7.             if grid[i][j]==0:
  8.                 print("*",end="" )
  9.             elif grid[i][j]==1:
  10.                 print(".",end="" )
  11.             else:
  12.                 print("#",end="" )
  13.         print()
  14. def init_state(N):
  15.     grid = [ [ randrange(3) for _ in range(N) ] for _ in range(N) ]
  16.
  17.     if N%2 == 0:
  18.         grid[int(N/2)][int(N/2)] = 1
  19.     else:
  20.         grid[int(N/2 + 1)][int(N/2) + 1] = 1
  21.     return grid
  22. def next_grid(grid,N):
  23.     new_grid = deepcopy(grid)
  24.     count = 0
  25.     for i in range(N):
  26.         for j in range(N):
  27.             for i, j in ((i-1, j), (i, j-1), (i+1, j+1), (i-1, j-1), \
  28.                  (i+1, j), (i, j+1), (i+1, j-1), (i-1, j+1)):
  29.                 if grid[i%N][j%N]==0:
  30.                     count += 1
  31.             return count
  32.             if grid[i][j] == 0:
  33.                 new_grid[i][j] = 1
  34.             elif grid[i][j] == 1:
  35.                 new_grid[i][j] = 2
  36.             elif grid[i][j] == 2 and count == 2:
  37.                 new_grid[i][j] = 0
  38.     grid[:] = new_grid
  39.     return new_grid
  40. #programme#
  41. N=11
  42. A=init_state(N)
  43. display(A)
  44. for t in range(1,6):
  45.     B= next_grid(A,N)
  46.     print("étape n°",t)
  47.     display(B)
Mais je comprend pas d'où vient le problème de type. Mais le problème vient de display(B). et j'ai l'erreur:
Code :
  1. if grid[i][j]==0:
  2. TypeError: 'int' object is not subscriptable
Pouvez-vous m'aider car je sait pas d'où sa peut venir.
n°2195576
suizokukan
Posté le 26-06-2013 à 21:49:22  profilanswer
Bonsoir,
je n'ai pas le temps de lire ton code mais le message d'erreur signifie que grid[i] contient un entier : grid[i][j] n'a donc pas de sens.
rule #1 : trust the python
n°2195578
Akurasu
Posté le 26-06-2013 à 22:01:59  profilanswer
merci pour la réponse mais je vois pas pourquoi grid[i][j] n'a  pas de sens puisque c'est la coordonnée de ma grille.
Mais le message d'erreur complet c'est :
Traceback (most recent call last):
 , line 56, in <module>
    display(B)
 , line 9, in display
    if grid[i]==0:
n°2195665
suizokukan
Posté le 27-06-2013 à 14:57:49  profilanswer
Je me corrige : pour une raison ou pour une autre,
grid
contient un entier (et non une liste d'entiers, voire une liste de listes d'entiers vu ce que tu veux faire); Python ne peut donc accéder à
grid[i]
Message édité par suizokukan le 27-06-2013 à 14:58:36
n°2195684
Akurasu
Posté le 27-06-2013 à 15:34:39  profilanswer
merci pour ta réponse. j'ai reussit a corriger le problème:
Code :
  2. import random
  11.             else:
  13.         print()
  15.     grid = [ [ randrange(3) for _ in range(0,N+1) ] for _ in range(0,N+1) ]
  16.
  17.     if N%2 == 0:
  19.     else:
  21.     return grid
  24.     for i in range(N):
  25.         for j in range(N):
  26.             if grid[i][j] == 2:
  27.                 count = 0
  28.                 if grid[i-1][j+1] == 0:
  29.                     count+=1
  30.                 if grid[i][j+1] == 0:
  31.                     count+=1
  32.                 if grid[i+1][j+1] == 0:
  33.                     count+=1
  34.                 if grid[i-1][j] == 0:
  35.                     count+=1
  36.                 if grid[i+1][j] == 0:
  37.                     count+=1
  38.                 if grid[i-1][j-1] == 0:
  39.                     count+=1
  40.                 if grid[i][j-1] == 0:
  41.                     count+=1
  42.                 if grid[i+1][j-1] == 0:
  43.                     count+=1
  44.                 if count == 2:
  45.                     new_grid[i][j] = 0
  46.                 else :
  47.                     new_grid[i][j] = 2
  48.
  49.             elif grid[i][j] == 0:
  50.                 new_grid[i][j] = 1
  51.             elif grid[i][j] == 1:
  52.                 new_grid[i][j] = 2
  53.     grid[:] = new_grid
  54.     return new_grid
  55. #programme#
  56. N=11
  57. A=init_state(N)
  58. display(A)
  59. for t in range(1,6):
  60.     B= next_grid(A,N)
  61.     print("étape n°",t)
  62.     display(B)
  63.     A=B
Mais on m'a parler de limite aux bords mais je sais pas si mon code est bon car pour le lancer j'ai du modifier
Code :
  1. grid = [ [ randrange(3) for _ in range(0,N+1) ] for _ in range(0,N+1) ]
pour pouvoir le lancer. Est ce que la limite aux bords est bon car quand je regarde les résultat, sa me semble bon mais j'en suis pas sur.
  Python
Problème avec des albums photos (simpleviewer) hébergés sur dropboxProblème d'automatisation publipostage vba
Problème fenêtre surnuméraire Tkinter [RESOLU]probleme d execution sous code blocks
Problème de création xml en PHP avec données d'une BDProbléme PHP
problème de variables VBAProblème php
[Résolu] Problème d'affichage de répertoire
Plus de sujets relatifs à : [python]Problème TypeError: 'int'
