1864 connectés
  Ada
  Programme récursif
Programme récursif
n°1869692
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 16:40:42  profilanswer
Voici un petit programme récursif, simpliste, mais que je ne parviens pas trop à comprendre..
Code :
  1. procedure Test_Recursif is
  2.     procedure Test (N: in Integer) is
  3.     begin
  4.         if N /= 0 then
  5.             Test(N-1);
  6.         end if;
  7.         put(N,5);
  8.     end Test;
  9. begin
  10.     Test(4);
  11. end Test_Recursif;
A première vue, ce programme est censé renvoyer: 01234. Je ne saisis pas bien pourquoi, pourriez-vous me le détailler un peu svp?
Merci d'avance! :)
n°1869695
masklinn
Posté le 05-04-2009 à 16:49:07  profilanswer
Déroules l'exécution à la main [:spamafote]
Et accessoirement, ça ne renvoie rien, ça affiche "0 1 2 3 4"
n°1869698
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 17:17:09  profilanswer
Justement, c'est là où je bloque.. Voici comment je le comprends:
on a N=4: on vérifie donc bien N /=0, donc le programme s'appelle lui-même en prenant pour nouveau paramètre 4-1=3, etc, jusqu'à N=1. Et à partir de là, on afficherait donc simplement 1... Mais bon, ce raisonnement est incorrect apparemment! :(
n°1869700
masklinn
Posté le 05-04-2009 à 17:30:22  profilanswer
La partie en gras est là où tu fais une grosse erreur.
Déroules la stack d'exécution à l'écrit, genre
Foo(X = 42)
    if 69 > X -> False
        Foo(X + 1) -> X = 43
            if 69 > X -> False
n°1869703
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 17:43:11  profilanswer
Euh... Essayons d'aller plus doucement, du moins moi.
Pour N=4, la condition N/=0 est bien respectée, donc à priori, on rentre dans le if, Test(3) est alors appelé; on repart alors au begin, la condition est de nouveau vérifiée (3 /=0), puis Test(2) est appelé, puis alors Test(1). On repart au begin, la condition d'entrée est toujours vérifiée (1 /=0), alors Test(0) est appelé. Là par contre, la condition n'est plus vérifiée, on n'entre donc pas dans le if, et on se contente d'aller au put, qui affiche donc 0 (par contre, vu que c'est put(N,5), il devrait afficher un "blanc" en plus, à cause du 5 non?). Une fois parvenu ici, j'aurais eu tendance à dire que l'instruction se terminait..
n°1869704
masklinn
Posté le 05-04-2009 à 17:44:21  profilanswer
Quelle instruction?
n°1869705
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 17:51:58  profilanswer
Enfin, je voulais dire, le programme général.. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas, bien que je ne voie pas pourquoi..
n°1869709
masklinn
Posté le 05-04-2009 à 17:57:23  profilanswer
Pourquoi ça ferait un truc pareil [:pingouino dei]
n°1869712
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 18:00:07  profilanswer
Parce que le programme a "fini"? On est allé jusqu'au cas N=0, et on a affiché 0, je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre ensuite..
n°1869713
masklinn
Posté le 05-04-2009 à 18:01:25  profilanswer
Bah continuer à exécuter le programme, il reste plein de trucs pas exécutés si on remonte la call stack
n°1869715
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 18:03:40  profilanswer
Et bien, ce doit être là que mon problème de compréhension se situe... Peut-être pourrais-tu m'expliquer stp?
n°1869717
masklinn
Posté le 05-04-2009 à 18:15:54  profilanswer
On va étendre le contenu de Test_Recursif:
Code :
  1. Test(4)
On va utiliser le modèle de substitution de Structure and Interpretation of Computer Programs (je recommande d'ailleurs fortement de le lire)
Donc si on substitue le contenu de Test à cet appel, on se retrouve avec
Code :
  1. if 4 /= 0 then
  2.    Test(4-1);
  3. end if;
  4. put(4,5);
Ligne 2 on a un Test, donc on continue à substituer
Code :
  1. if 4 /= 0 then
  2.    if 3 /= 0 then
  3.        Test(3-1);
  4.    end if;
  5.    put(3,5);
  6. end if;
  7. put(4,5);
et encore
Code :
  1. if 4 /= 0 then
  2.    if 3 /= 0 then
  3.        if 2 /= 0 then
  4.            Test(2-1);
  5.        end if
  6.        put(2, 5);
  7.    end if;
  8.    put(3,5);
  9. end if;
  10. put(4,5);
et encore
Code :
  1. if 4 /= 0 then
  2.    if 3 /= 0 then
  3.        if 2 /= 0 then
  4.            if 1 /= 0 then
  5.                Test(1-1);
  6.            end if
  7.            put(1, 5);
  8.        end if
  9.        put(2, 5);
  10.    end if;
  11.    put(3,5);
  12. end if;
  13. put(4,5);
et encore
Code :
  1. if 4 /= 0 then
  2.    if 3 /= 0 then
  3.        if 2 /= 0 then
  4.            if 1 /= 0 then
  5.                if 0 /= 0 then
  6.                    Test(0-1);
  7.                end if
  8.                put(0, 5);
  9.            end if
  10.            put(1, 5);
  11.        end if
  12.        put(2, 5);
  13.    end if;
  14.    put(3,5);
  15. end if;
  16. put(4,5);
Ici, on a 0 /= 0 qui est true, donc Test(0-1) n'est jamais exécuté, donc on a pas besoin de l'étendre, et on peut simplifier l'expression développée en retirant toute la condition:
Code :
  1. if 4 /= 0 then
  2.    if 3 /= 0 then
  3.        if 2 /= 0 then
  4.            if 1 /= 0 then
  5.                put(0, 5);
  6.            end if
  7.            put(1, 5);
  8.        end if
  9.        put(2, 5);
  10.    end if;
  11.    put(3,5);
  12. end if;
  13. put(4,5);
On exécute ça séquentiellement, et on voit bien qu'on se retrouve avec put(0, 5); put(1, 5); put(2, 5); put(3, 5); put(4, 5);
Message édité par masklinn le 05-04-2009 à 18:16:56
n°1869720
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 18:20:33  profilanswer
Merci beaucoup pour tous ces détails! En fait, je pensais qu'une fois le premier put effectué, le programme se terminait, alors qu'en fait, il semble revenir au début..
n°1869721
masklinn
Posté le 05-04-2009 à 18:22:34  profilanswer
non.
n°1869723
dj_titeuf
Posté le 05-04-2009 à 18:25:03  profilanswer
Ah... Bon, je vais lire et relire tranquillement tes explications, et tenter de mieux cerner le principe. Encore merci.
  Ada
  Programme récursif
[MAPLE] Programme de musique generation dune partition (débutant)Creation d'une array recursive
Programme DOSAide pour programme en Visual Basic
programme en VBC, execution de sous programme [TERMINE]
Programme C avec interface webLicence de mon programme.
[C] Parser un programme SASprogramme recursif de von koch
Plus de sujets relatifs à : Programme récursif
