2175 connectés
  VB/VBA/VBS
  Gros problème en Visual Basic...
n°2112595
james6661
Posté le 21-11-2011 à 11:56:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Après recherche, recherche et re-recherche, je viens a vous pour une question de programmation assez complexe...
Je suis Apprenti en DUT GEII, et j'ai comme projet d'automatiser un système avec un un contrôleur relier à un PC en RS232 (Port Com).
Mon problème est le suivant : le précédent programmeur, a fait un programme à la va-vite avec Visual Basic 6.0 et utilise une fonction pour récupérer les données du contrôleur avec :
Code :
  1. Public Sub MsComm1_OnComm()
  2.        donne = MsComm1.Input
  3. End Sub
et j'essaie depuis un moment de refaire ce programme (en mieux) avec Visual Basic 2010,
j'ai trouver l'équivalence de MSComm1.Input
Mais mon problème, c'est la fonction MsComm1_OnComm() !!
J'ai trouver ca :
Code :
  1. Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
  2.         affichage = SerialPort1.ReadExisting()
  3.         Me.Label1.Text = affichage
  4. End Sub
mais il me fait une erreur en indiquant que je sort du thread principale...
Est-ce que quelqu'un aurais une solution pour ce problème ??
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement,
James
  VB/VBA/VBS
Problème image d'un header qui se décale sous IEVBAccess Problème requête paramétrée Formulaire
problème chemin sur un simplewiewerprobleme structure
Problème avec firefox et IE[OpenGL] Problème d'aliasing entre les triangles
problème exercice tableauProblème étrange d'inclusion de header
Problème template c++<audio> jquery problème avec l'event ended
Plus de sujets relatifs à : Gros problème en Visual Basic...
