3494 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de connexion a une base de donnée VBA Access
n°1483065
dante76
Divine Comédie
Posté le 28-11-2006 à 15:06:02  profilanswer
Bonjour.Voilà je suis en train de faire une application qui permet de gérer les associations de la mairie en VBA Access.J'ai une base de donnée et j'ai essayé de me connecter a la base grace au code suivant:
Code :
  1. Private Sub Form_Load()
  2. 'Déclaration de la variable de connexion'
  3. Dim connexion As ADODB.Connection
  4. Set connexion = New ADODB.Connection
  5. 'Définition du pilote de connexion'
  6. connexion.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.3.51"
  7. 'Définition de la chaîne de connexion'
  8. connexion.ConnectionString = "C:\TEMP\Projet\données.mdb"
  9. 'Ouverture de la base de données'
  10. connexion.Open
  11. End Sub
Quand j'éxécute, il me dit erreur d'éxécution 3706 : Impossible de trouver le fournisseur.Il est peut etre mal installé
Si quelqu'un aurait une idée sur ce problème s'il vous plait
n°1483144
croli
Posté le 28-11-2006 à 16:37:59  profilanswer
en vba ca serait plutot ca non ? :
 Dim db As Database
     Set db = OpenDatabase(App.Path & "\mabase.mdb" )
ou Set db =OpenDatabase("C:\TEMP\Projet\données.mdb" )
pour ton cas ;)
n°1483188
dante76
Divine Comédie
Posté le 28-11-2006 à 17:17:08  profilanswer
 Dim db As Database
pour ton cas ;)
Merci ca marche
n°1483202
croli
Posté le 28-11-2006 à 17:26:14  profilanswer
mais de rien  :hello:
Message édité par croli le 28-11-2006 à 17:26:28
  VB/VBA/VBS
Probleme de Pop Up sous Internet Explorer[Excel VBA] Conditionnel multiple
Problème de fond de cellule dans une newsletterProblème avec gestion de frames
PB:Erreur 3061 VBA[C] winsock2 et problème de compréhension
Problème de décallage avec IEProblème affichage graphique
probleme de post sur un retour même pageProblème héritage entre 2 classes
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion a une base de donnée VBA Access
