2763 connectés
  PHP
  Problème avec des Variables de Session sous Free
n°1125126
satch1042
Posté le 20-06-2005 à 12:33:23  profilanswer
Bonjour!
J'ai un petit problème avec des variables de session de type 'tableau' sous free :
pour implémenter un caddie, j'utilise une variable de session $_SESSION['panier'] de type array.
Je stocke ensuite chaque produit de la manière suivante : $_SESSION['panier']['43'] ou encore $_SESSION['panier']['50'] ou 43 et 50 sont les numéros des produits
Le problème se produit lorsque je veux enumérer la liste des produits.
J'utilise un foreach($_SESSION as $produit => quantite) mais j'obtient une erreur "Invalid argument supplied for foreach()...."
DE même, lorsque je veux ré-accéder à une de ces variables (pour l'incrémenter par exemple), j'obtien l'erreur : "Cannot use a scalar value as an array"
Je précise que ce même code fonctionne farpaitement en local avec EasyPHP (mise à jour).
Il semble que ce problème ne se produise qu'avec des tableaux à double entrée.
Si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème, ça serait sympa!
n°1125141
texaff
Posté le 20-06-2005 à 12:57:48  profilanswer
dans ton foreach faut pas mettre $_SESSION['panier']??
n°1125153
nada71
Posté le 20-06-2005 à 13:09:56  profilanswer
exemple
Code :
  1. foreach ($coul as $val)
n°1125172
nonau57
Posté le 20-06-2005 à 13:28:30  profilanswer
as tu créer le dossier "session" a la racine de ton site
n°1125197
satch1042
Posté le 20-06-2005 à 14:05:18  profilanswer
oui, pardon, j'ai bien mis '$_SESSION['panier']'
et j'ai aussi créé le dossier session
en fait, j'arrive à énumérer les variables $_SESSION, mais je n'arrive pas à accéder aux variables stockées dans $_SESSION['panier'] ($_SESSION['panier'] est en fait un tableau
n°1125363
soju
One shot !
Posté le 20-06-2005 à 16:54:21  profilanswer
remontre ton code
n°1125395
satch1042
Posté le 20-06-2005 à 17:25:40  profilanswer
voici le bout de code où le crée le tableau :
if(!isset($_SESSION['panier']))
    $_SESSION['panier'] = array();
   if(isset($_SESSION['panier'][$idproduit]))
    $_SESSION['panier'][$idproduit]++;
else
    $_SESSION['panier'][$idproduit] = 1;
est-ce que je déclare mal le tableau?
n°1125400
texaff
Posté le 20-06-2005 à 17:28:12  profilanswer
je dis ptete une connerie mais on a le droit de modifier les variable de session comme ca??
moi j'aurai utilisé un session_register ou un truc du genre!
n°1125405
satch1042
Posté le 20-06-2005 à 17:31:47  profilanswer
$idproduit est un numéro d'article dans la base de données, passé par POST. j'exécute ce script quand j'ajoute un article dans le caddie.
ensuite, au moment d'énumérer le contenu du caddie, je fais :
n°1125409
satch1042
Posté le 20-06-2005 à 17:34:38  profilanswer
en tout cas ça marche avec la version d'easyPHP actuelle (donc PHP 4.3.10)
sous free il y a les versions 4.3.10 et 5.0.3 (d'ailleurs, c'est possible, ça? deux version en même temps?)
n°1125417
texaff
Posté le 20-06-2005 à 17:41:54  profilanswer
oui enfait j'ai di une connerie :)
pour les versions il suffit d'aplé tes fichiers
index.php
ou
index.php3
ou
index.php4
alors tu sera en version 4.3.10
et si tes fichiers sont de la forme
index.php5
alors tu seras en php5 :)
n°1125428
satch1042
Posté le 20-06-2005 à 17:48:10  profilanswer
oki! merci pour l'info sur les version de PHP!
j'ai vu que $_SESSION est bien présent depuis PHP4.0.6 (c'est la nouvelle appellation de $HTTP_SESSION_VARS), donc dans tous les cas c'est sensé marcher...
n°1125431
texaff
Posté le 20-06-2005 à 17:50:14  profilanswer
t'a essayer de faire ca genre pour le panier 43 :
$variable = $_session['panier'];
ensuite
$variable[43]++;
$_session['panier']= $variable ;
ca parait un peu con mais moi javais ce genre de probleme quand je voulais inserer dans une fonction  un tablo a double entrée...
n°1125918
satch1042
Posté le 21-06-2005 à 09:55:15  profilanswer
j'ai essayé mais ça ne fait rien.
en fait j'ai l'impression que ma variable ne reste pas un tableau à double entrée... quand j'exécute une première fois ce code:
else
...c'est le else qui est exécuté : normal
mais après, impossible d'énumérer le tableau, et la deuxième fois, c'est à nouveau le else qui est exécuté,  et j'obtiens l'erreur "Cannot use a scalar value as an array", alors que le tableau n'a pas été réinitialisé
n°1125948
satch1042
Posté le 21-06-2005 à 10:30:41  profilanswer
j'ai fait des gettype un peu partout... dans le script qui ajoute le produit, la variable $_SESSION['panier'] est bien un array.
lorsque le script qui affiche la panier (avec le foreach) est exécuté, $_SESSION['panier'] est de type resource.
et lorsque je reviens au premier script pour ajouter un autre produit, il se transforme en integer....................
n°1125967
satch1042
Posté le 21-06-2005 à 10:43:28  profilanswer
j'ai trouvé d'ou venais le problème :
ma variable de session changeais de type dès que je me connectais à une base de données. je faisais $panier = connect_db(); (un fonction perso) alors que ma variable de session était $_SESSION['panier']...... susceptibles, chez free quand même!!
merci pour votre aide en tout cas!
  PHP
[VB_Access] Probleme Verrou BD accessprobleme pour parser flux xml
problème chmod / lecture de fichiers sur un serveurPetit probleme de Background avec ie.
Besoin d'aide avec les Variables d'Environnement en VBScriptPasser les variables d'un form en paramètre
transmission d'un id de session[Réglé] probleme pour inclure une page
upload limité chez free (copy()) ->> finte (pieces jointes imap php )[JSP/Struts] Problème avec la gestion des retours chariot
Plus de sujets relatifs à : Problème avec des Variables de Session sous Free
