1961 connectés
  Java
  Problème de validation XML via SAX
n°2055288
lezert
Posté le 09-02-2011 à 10:29:42  profilanswer
J'utilise SAX pour faire de la validation XML...
Cependant j'ai l'erreur suivante:
Code :
  1. org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.1: Element 'personne' must have no character or element information item [children], because the type's content type is empty.
Voici la partie de la XSD pour cette balise:
Code :
  1. <xs:element name="personne">
  2.  <xs:complexType>
  3.   <xs:attribute name="idPersonne" type="xs:string" use="optional">
  4.    <xs:annotation>
  5.     <xs:documentation>identifiant de personne optionnel</xs:documentation>
  6.    </xs:annotation>
  7.   </xs:attribute>
  8.  </xs:complexType>
  9. </xs:element>
Voici mon fichier XML:
Code :
  1. <personne>
  2.   </personne>
Existe-t-il une properties pour SAXParse permettant de ne pas tenir compte de ce type de configuration afin de n'avoir aucune erreur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
n°2055290
esox_ch
Posté le 09-02-2011 à 10:38:37  profilanswer
attend attend j'ai pas compris:
Tu valides ton fichier XML, et tu veux dire à SAX d'ignorer le XSD que tu as défini ? :heink:
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2055296
lezert
Posté le 09-02-2011 à 11:00:08  profilanswer
J'ai fait une validation avec XMlite entre ma xsd et mon fichier.
C'est ok...
Par contre avec mon parseur SAX j'ai l'erreur:
Je voulais savoir s'il existait une proprité permettant de remédier à ce problème...
n°2055312
masklinn
Posté le 09-02-2011 à 11:41:04  profilanswer
C'est ok...
Bah faut balancer xmlite par la fenêtre parce que ton fichier xml matche pas ton schéma [:spamafote]
Je voulais savoir s'il existait une proprité permettant de remédier à ce problème…
La propriété de fixer ton schéma ou ton doc?
Message édité par masklinn le 09-02-2011 à 11:41:31
n°2055341
esox_ch
Posté le 09-02-2011 à 13:31:50  profilanswer
C'est bien ce que je dis, t'as ton XML qui valide pas ton XSD et toi tu t'étonnes parce que ton parseur le remarque :o.
Faut soit générer un XML valide, soit changer ton XSD, soit ne pas l'utiliser (ce qui revient au même)
n°2055429
lezert
Posté le 09-02-2011 à 14:58:00  profilanswer
Merci pour votre aide...
En effet avec xmlSpy le fichier xml n'est pas valide
vis à vis de la xsd...
Message édité par lezert le 09-02-2011 à 17:02:32
  Java
problème macro import fichier text excelSOS : résolution problème d'algorithme
Problème C++ : Syntax error : missing ';' [ A SUPPRIMER : Solution trouvée]
[PHP] Comment parser un XML sans racine ?probleme en assembleur
Encore un problème avec les Socket avec Ada[ACCESS] Problème jointure entre requêtes
problème operateur =[Java/JEE] [Résolu] Comportement Calendar selon Locale
Plus de sujets relatifs à : Problème de validation XML via SAX
