3019 connectés
  Java
  Problème de UnsatisfiedLinkError avec une DLL
n°1905471
cyfl
Posté le 15-07-2009 à 17:26:10  profilanswer
Bonjour tous le monde !
je dois reprendre un code en Java qui accède a une DLL et quand je veut le lancer sous eclipse, cella met une erreur  :
Code :
  1. java.lang.UnsatisfiedLinkError: apicps.ApisCps.ouvertureSession()V
  2. at apicps.ApisCps.ouvertureSession(Native Method)
  3. at apicps.ApisCps.<init>(ApisCps.java:61)
  4. at Connexion.ApisCpsTest.start(ApisCpsTest.java:378)
  5. at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
  6. at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
pour allez chercher la dll je fait :
Code :
  1. System.loadLibrary("JniCpsw32" );
et si je fait un accès directe du genre :
Code :
  1. System.loadLibrary("c:\\JniCpsw32.dll" );
Alors la j'ai une erreur du type :
Code :
  1. Windows-erreurApisCpsException ! librairie d'interface native introuvable (0FFFFFFFFh)
j'ai besoin d'un bon coup de main !  :sweat:
Merci à tous !
n°1907781
Flaie
Posté le 22-07-2009 à 22:35:29  profilanswer
Tu as compilé toi même la dll ? Es-tu sûr que les noms des méthodes exportées ne sont pas manglés ?
Quel est le compilateur utilisé ? Si c'est gcc/g++ tu peux essayer d'ajouter add-stdcall-alias en option,
vérifie également que la méthode exporté est bien précédé de extern "C".
pour Visual C++ ou autre à part le extern "C" je ne sais pas, il faut voir l'aide.
Message édité par Flaie le 22-07-2009 à 22:35:49
  Java
Probleme avec formulaire de contact[PHP/XML] Problème pour trouver le code PHP à partir du code VBS
comment utiliser Allegro dans une DLL ?Problème du connexion à BD Mysql dans un programme C
Problème Template matching matlabPetites images et grandes images...
VB 2008: problème de POOproblème de centrage
Problème de height 100% et de position...probleme de drop de table sur oracle
Plus de sujets relatifs à : Problème de UnsatisfiedLinkError avec une DLL
