3378 connectés
  PHP
  [PHP/XML] Problème pour trouver le code PHP à partir du code VBS
n°1905402
ananda5
Posté le 15-07-2009 à 15:35:08  profilanswer
Je travail actuelement sur un script VBS
Code :
  1. <script type="text/vbscript">
  2. set xmlDoc=CreateObject("Microsoft.XMLDOM" )
  3. xmlDoc.async="false"
  4. pathFile="host/<?echo strtolower($_GET['machineSelect']); ?>/starttimeXml.xml"
  5. xmlDoc.load(pathFile)
  6. i=1
  7. For each x in xmlDoc.documentElement.childNodes
  8.    for each y in x.childNodes
  9.     if y.nodename="VALUE1" then
  10.              document.write(y.text)
  11.     end if
  12.     next
  13. next
  14. </script>
Je doit le retranscrire en PHP. Seulement voila j'ai beau tester plein de choses ça ne marche pas....
Un petit exemple de ce que j'ai fait (mais qui ne marche pas)
Code :
  1. <?php
  2.
  3. $document_xml = new DomDocument();
  4. $resultat_html = '';
  5.
  6. $document_xml->load('host/'.$_GET['machineSelect'].'/starttimeXml.xml');
  7.
  8. $elements = $document_xml->getElementsByTagName('VALUE1');
  9. $premier_element_liste = $liste_dom->item(0);
  10. $enfants = $elements->childNodes;
  11.
  12. Foreach($enfants as $enfant)
  13. {
  14.     $nom = $enfant->nodeName;
  15.
  16.     if ($nom == 'VALUE1')
  17.     {
  18.         echo $enfants->nodeValue;
  19.     }
  20. }
  21. ?>
Quelqu'un aurait une idée du code PHP?
 Merci!
Edit : Voila j'ai mis les balises [code], et mi mon code PHP complet, par contre le titre je ne voi pas quoi mettre de vraiment explicite :(
Merci pour ton aide.
Message édité par ananda5 le 15-07-2009 à 16:15:32
n°1905406
Posté le 15-07-2009 à 15:42:10  answer
1-Change ton titre, il n'est pas du tout explicite
2-entoure ton premier code des balises [ code=vbs][/code] et le deuxième code des balises [ code=php][/code] (sans les espaces bien entendu) pour la coloration syntaxique.
3-Si tu as des messages d'erreurs c'est mieux de les préciser.
Bon, déjà, tu as une balise <code> en plein milieu de ton code PHP. PHP ne va pas comprendre ce que çà veut dire et ne va pas réussir à parser ton code -> parse error.
Est-ce ton code complet ? parce qu'il manque beaucoup de choses [:sadnoir].
Dès que tu auras pris en compte toutes ces remarques je pourrais t'aider ;)
n°1906022
Posté le 17-07-2009 à 08:21:56  answer
merci :)
mais là en lisant ton code je ne vois pas directement ce qui cloche :o
Tu as un message d'erreur, ou c'est juste l'affichage qui ne se fait pas comme tu le souhaites ?
n°1906040
ananda5
Posté le 17-07-2009 à 09:32:19  profilanswer
J'ai plusieurs messages d'erreurs :
Notice: Undefined index: machineSelect in C:\Users\Shuyun\Documents\wamp\www\TestPhp\xml1.php on line 7
Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: I/O warning : failed to load external entity "file:///C:/Users/Shuyun/Documents/wamp/www/TestPhp/host/starttimeXml.xml" in C:\Users\Shuyun\Documents\wamp\www\TestPhp\xml1.php on line 7
Notice: Undefined variable: liste_dom in C:\Users\Shuyun\Documents\wamp\www\TestPhp\xml1.php on line 11
Fatal error: Call to a member function item() on a non-object in C:\Users\Shuyun\Documents\wamp\www\TestPhp\xml1.php on line 11
Je comprend pas tout :(
n°1906061
Posté le 17-07-2009 à 10:18:03  answer
Déjà il faut setter $_GET['machineSelect'] si tu veux l'utiliser.
Pareil pour $liste_dom, tu essaye de lire cette variable alors qu'elle n'existe pas.
Les autres erreurs (warning et fatal error) découlent des variables non initialisées.
n°1906083
ananda5
Posté le 17-07-2009 à 10:36:17  profilanswer
tu entend quoi par setter?
n°1906085
Posté le 17-07-2009 à 10:40:37  answer
ah désolé :D
initialiser, donne une valeur quoi.
pour initialiser $_GET['machineSelect'] il faut ajouter :
?machineSelect=valeur
à l'URL (en remplaçant valeur par la valeur souhaitée).
Quoi qu'il en soit tu devrais vérifier que machineSelect soit "settée" avant de l'utiliser et si ce n'est pas le cas, afficher un message d'erreur ou utiliser une valeur par défaut ;)
n°1906149
ananda5
Posté le 17-07-2009 à 13:42:42  profilanswer
Voilou quelques corrections dont l'url, seulement une erreur persiste  :
Fatal error: Call to a member function item() on a non-object in C:\Users\Shuyun\Documents\wamp\www\TestPhp\xml1.php on line 7
Code :
  1. <?php
  2.
  5. $document_xml->load('starttimeXml.xml');
  6. $elements = $document_xml->getElementsByTagName('VALUE1');
  7. $premier_element_liste = $_GET['liste_dom']->item(0);
  8. $enfants = $elements->childNodes;
  9.
  10. Foreach($enfants as $enfant)
  11.
  12. {
  13.    $nom = $enfant->nodeName;
  14.
  15.
  17.
  18.         {
  19.             echo $enfants->nodeValue;
  20.         }
  21. }
Message édité par ananda5 le 17-07-2009 à 14:39:10
n°1906169
Posté le 17-07-2009 à 14:42:29  answer
Tu m'as donné le code entier ?
Apparemment il ne correspond pas aux messages d'erreurs et il manque un "/" dans le message d'erreur warning.
EDIT :  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2009 à 14:44:02
n°1906171
Posté le 17-07-2009 à 14:44:53  answer
"$_GET['liste_dom']" est une chaine de caractère, pas un objet.
Que contient $_GET['liste_dom'] ?
Que veux tu faire avec ?
Posté le 17-07-2009 à 14:44:53  profilanswer
n°1906174
ananda5
Posté le 17-07-2009 à 14:51:35  profilanswer
Je t'avoue que je ne sais pas, je veux juste récupérer les valeurs entre les balises VALUE1, mais sa me pose pas mal de problèmes... Cette ligne serait-elle de trop?
n°1906177
Posté le 17-07-2009 à 14:59:08  answer
oui
n°1906181
ananda5
Posté le 17-07-2009 à 15:07:50  profilanswer
Je l'ai supprimer :
Notice: Undefined property: DOMNodeList::$childNodes in C:\Users\Shuyun\Documents\wamp\www\TestPhp\xml1.php on line 8
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\Users\Shuyun\Documents\wamp\www\TestPhp\xml1.php on line 10
Plus que deux : o
Message édité par ananda5 le 17-07-2009 à 15:08:10
n°1906242
Posté le 17-07-2009 à 18:10:44  answer
je ne m'y connais pas plus que çà en DOM, alors essaye de fouiller dans la doc (php.net/dom) pour trouver ce que tu cherches ;)
  PHP
Ecrire dans le code d'une feuille par macro[XML/php/Mysql] Caractere chinois
Problème du connexion à BD Mysql dans un programme CProblème Template matching matlab
[VBA] créer fichier excel à partir d'ongletPetites images et grandes images...
VB 2008: problème de POOproblème de centrage
Problème de height 100% et de position...probleme de drop de table sur oracle
Plus de sujets relatifs à : [PHP/XML] Problème pour trouver le code PHP à partir du code VBS
