2940 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme transfert excel-> acess
n°1996251
finalfan14
Posté le 26-05-2010 à 17:07:47  profilanswer
Bonjours , j'ai un petit problème, je doit pour mon travail en entreprise faire un programme en vba qui transfert des données souhaité d'une page excel vers un base de donnée acess j'ai pour l'instant ce programme :
Sub ADOFromExcelToAccess()
' on se connecte a la base de donnée
Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, r As Long
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & "Data Source=D:\cours\entreprise\Fédération.mdb;"
' open a recordset
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.Open "rapport_annuel_asst", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
' all records in a table
r = 3 ' the start row in the worksheet
Do While Len(Range("B" & r).Formula) > 0
With rs
.AddNew ' create a new record
' add values to each field in the record
.Fields("Exercice-1" ) = Range("B10:B16" ).Select
' add more fields if necessary...
.Update
End With
r = r + 1
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
End Sub
Exercice-1 correspond au champ de ma base de donnée dans lequel j'aimerais transferer la donnée
Lorsque je l'exécute je n'ai aucun message d'erreur, rien du tout mais mes données ne se sont pas transférées.
Merci d'avance
et sinon n'y a t'il pas moyen de creer un macro qui enregistre se que je fait entre excel et acess comme ça je realise l'operation une foit manuellement.
Message édité par finalfan14 le 26-05-2010 à 17:21:20
n°1996492
6bouba32
Posté le 27-05-2010 à 16:03:21  profilanswer
Ton fichier Excel source a-t-il une adresse fixe ?
Si oui pourquoi ne fais-tu pas le traitement dans Access avec un lien sur le fichier Excel ?
n°1996739
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-05-2010 à 12:37:43  profilanswer
+1 c'est plus simple d'importer un fichier Excel dans Access, que d'exporter d'Excel dans Access !
Creation de la table, des champs, type de champs etc. Un peu la memerde...
Alors qu'a partir d'Access en 3 lignes c'est integré...
Message édité par SuppotDeSaTante le 28-05-2010 à 12:38:41
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
Problème d'ouverture de pièce jointeouverture fichier Excel protégé
Problème de cookiehtml: Probleme entre getElementById et internet explorer
Problème formulaire HTML& PHPprobleme creer une ligne dans une bdd a partir de c++ winform
Problème dans les code HTML et CSS(Résolu) Coin3D/Open Inventor, problème install
Checkbox sous Excel (Simple requête )INSERT dans mySQL avec Delphi (problème de backslash)
Plus de sujets relatifs à : probleme transfert excel-> acess
