2491 connectés
  HTML/CSS
  Probleme de syntaxe
Probleme de syntaxe
n°994010
ch3co2h
Posté le 26-02-2005 à 00:30:49  profilanswer
J'ai un problème de syntaxe... regardez mon exemple
Code :
  1. <SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
  2. var taille = document.forms["webmail"].Text2.value.length
  3. </script>
  4. <form method=POST action=... name=webmail>
  5. <textarea name=Text2>
  6. ...
  7. <input type=hidden value=????>
  8. </form>
A l'endroit ou j'ai mis les points d'interrogation je souhaite mettre la valeur de la variable taille mais je ne connais pas la syntaxe pour y parvenir merci de m'aider.
n°994025
cerel
Posté le 26-02-2005 à 02:39:22  profilanswer
Tu peux pas utiliser une variable JS dans ton code html.
Ce que tu peux faire en revanche, c'est "modifier" la value de ton input hidden grace a JS.
Donne un id a l'input hidden que tu veux modifier, puis apres tu utilises document.getElementById pour y metre la value que tu veux.
n°994182
Elghinn42
Posté le 26-02-2005 à 15:15:46  profilanswer
Au passage, ca te dirait pas de faire du code standard? Parce que tel quel, ca ne passera pas sur tous les navigateurs gérant le javascript (sans parler du code html /o\)
"le logiciel libre est une question de liberté, pas de prix" - Richard M. Stallman - (http://www.gnu.org/philosophy/why-free.fr.html)
n°995885
ch3co2h
Posté le 28-02-2005 à 15:23:42  profilanswer
ok j'ai essayer de modifier la valeur de mon input hidden en lui donnant un id puis j'ai utilisé document.GetElementById mais ca ne marche toujours pas. Voici un apercu de mon code :
Code :
  1. <SCRIPT language=javascript>
  2. document.getElementById("boss" ).value =document.forms['test'].nom.length.value
  3. </SCRIPT>
  4. <FORM METHOD="POST" action="http://..." name="webmail" >
  5. <input type='hidden' id=boss name='boo'>
  6. </form>
Dans l'exemple je souhaite mettre la valeur du nombre de caractere du champ 'nom' d'un formulaire nommé 'test'.
Donc en ce qui concerne la modification de la valeur de mon input hidden où est l'erreur ?
Merci de votre aide
n°995948
cerel
Posté le 28-02-2005 à 16:05:42  profilanswer
Si tu utilises document.getElementById, autant l'utiliser partout ...
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2. document.getElementById('boss').value = document.getElementById('test').length;
  3. </script>
n°996069
ch3co2h
Posté le 28-02-2005 à 17:05:22  profilanswer
ok ca marche merci beaucoup
  HTML/CSS
  Probleme de syntaxe
Problème de syntaxe sur une classeproblème de syntaxe avec une requête SQL
VBscript problème de syntaxe[VBA] --> Problème rapide ( erreur de syntaxe )
[YACC] Problème de syntaxeProbleme de syntaxe (::)
J'ai un problème avec easyphp 1.7 (syntaxe php)XML : Probleme syntaxe
Probleme de syntaxe avec DB2[ACCESS] Problème de syntaxe d'une requête !
Plus de sujets relatifs à : Probleme de syntaxe
