3612 connectés
  PHP
  Probleme de syntaxe php
n°1772963
johnson950
Posté le 13-08-2008 à 17:45:46  profilanswer
je développe actuellement une liste qui lorsque l'on clique sur un titre, fait apparaitre sa jaquette sur sa droite.
Les jaquettes ne se trouvant pas sur le serveur, je suis obliger de passer par du PHP.
Voici le code qui possède la liste et l'image de la jaquette :(je passe par du ajax pour rafraichir uniquement l'image)
Requête ajax
Code :
  1. <script language="javascript" type="text/javascript">
  2. var xhr = null;
  3. function getXhr()
  4. {
  5.      if(window.XMLHttpRequest)xhr = new XMLHttpRequest();
  6. else if(window.ActiveXObject)
  7.   {
  8.   try{
  9.      xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP" );
  10.      } catch (e)
  11.      {
  12.      xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  13.      }
  14.   }
  15. else
  16.   {
  17.   alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest..." );
  18.   xhr = false;
  19.   }
  20. }
  21. function change()
  22. {
  23. var titre = document.form1.select.options[document.form1.select.selectedIndex].value;
  24. if(titre == ''){
  25.  document.form1.img_1.src='images/logo.png';
  26.  return;
  27. }
  28. getXhr();
  29. xhr.onreadystatechange = function(){
  30.  if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200){
  31.        document.getElementById('test').innerHTML=xhr.responseText;
  32.  }
  33.     }
  34. xhr.open("GET","image1.php?nom="+titre,true);
  35. xhr.send(null);
  36. }
  37. </script>
Code de la liste et de l'image
Code :
  1. <form name="form1" method="post" action="">
  2.  <table width="900" border="0" align="center">
  3.       <tr>
  4.          <td width="445" align="center" valign="middle">
  5.    <?php
  6.     $file = fopen($path, "r" );
  7.     echo '<center><select name="select" size="19" class="largeur" onClick="change();">';
  8.     while(!feof($file)){ //Tant que l'on est pas a la fin du fichier
  9.      $buffer = fgets($file);
  10.      $buffer = substr($buffer, 4);
  11.      $buffer = trim($buffer);
  12.      $buffer1 = str_replace(" ","_",$buffer);
  13.      $titre = $dir.$buffer1.".dtf";
  14.      if (file_exists($titre)){
  15.       $type = type_film($titre);
  16.       if ($type == 1){
  17.        echo '<option value="'.utf8_encode($buffer1).'">'.utf8_encode($buffer).'</option>';
  18.       }elseif ($type == 2){
  19.        $nbr_film_adultes += 1;
  20.       }
  21.      }
  22.     }
  23.     echo '</select></center>';
  24.     fclose($file);
  25.    ?>
  26.    </td>
  27.         <td width="445" style="background:url(images/fond.png) no-repeat center center; vertical-align:middle;text-align:center;">
  28.     <div id="test">
  29.        <img src="images/logo.png" alt="" name="img_1" width="185" height="240" id="yyy">
  30.     </div>
  31.    </td>
  32.   </tr>
  33.  </table>
  34.  </form>
Voici le code du fichier image1.php
Code :
  1. <?php
  2. <?php
  3. $nom=$_GET['nom'];
  4. echo '<img src="image.php?nom='.$nom.'" alt="" name="img_1" width="185" height="240" id="yyy"/>';
  5. ?>
  6. ?>
Voici le code du fichier image.php
Code :
  1. <?php
  2. readfile("/usr/local/".$_GET['nom'].".png" );
  3. ?>
Mon probleme survient lorsque je clique sur un titre avec un accent ça ne fonctionne pas...
image1.php réceptionne le titre correctement mais lorsqu'on fait appel à image.php ca ne fonctionne plus...
Voyez vous une erreur ?
Message édité par johnson950 le 13-08-2008 à 17:47:46
n°1772973
sir_decque
On est pas dans le merde
Posté le 13-08-2008 à 17:59:36  profilanswer
A la place de passer le nom passe un identifiant les accents doivent etre traité il foute la merde. De plus sur un serveur unix, les accents en nom de fichiers c'est pas recommandé.
n°1772982
sir_decque
Posté le 13-08-2008 à 18:18:27  profilanswer
Avec des virgules, c'est mieux :
A la place de passer le nom, passes un identifiant, les accents doivent être traité et transformé, ils foutent la merde. De plus, sur un serveur unix, les accents en nom de fichiers, c'est pas recommandé.
  PHP
Petit probleme de syntaxe pour utiliser du javascript en php[Javascript] Problème simple de syntaxe !
[Résolu] Problème de syntaxe?[Perl] Problème de syntaxe
problème de syntaxeProbleme pour écrire dans un fichier avec la fonction fwrite
requête sql+php: problème de syntaxeproblème de syntaxe
problème de 'quote' dan sune syntaxe XMLProblème de syntaxe ???
Plus de sujets relatifs à : Probleme de syntaxe php
